Hätte Jemanden, der hat noch unbenutzte Schrauben, die er mir schenken würde.
Sind aber allerdings 1 mm kürzer (M12 x 1,5 x 22 Kegelbund) Auf der SCC Seite wären es ja 23er Kegelbund.
Ist das schlimm?
Ist das schlimm?
wie ich das geschafft habe, weiß ich leider nicht.
reudig = scheiße   ![]()
Ah ok.. dann wohl doch die Schrauben direkt bei SCC
Hersteller möchte ich nicht unbedingt wechseln, da ich sonst wieder zum TÜV muss
Servus, ich habe bei mir hinten die SCC Distanzscheiben verbaut:  https://spurverbreiterung.de/p…5&typ=(E28)%2520-%25205/1
(vorne gar keine)
Leider musste ich heute beim Reifen wechseln feststellen, dass sich eine Schraube durchdrehen lässt. Daraufhin bin ich zu meiner Werkstatt gefahren und der Massder meint, ich muss mir einen neuen Satz Scheiben kaufen, da das Gewinde im Arsch ist. Neues rein schneiden macht er nicht. Also bin ich noch zu einer "Tuning" Werkstatt und dieser sagte auch, Gewinde rein schneiden is da nicht drin.
Also gut, gibt es eine Möglichkeit an eine Einzelne Scheibe ran zu kommen außer Ebay Kleinanzeigen? ![]()
Zusätzlich wollte ich anmerken.. meine Schrauben sind alle schon sowas von reudig und lassen sich schwer rein drehen
 Sagt Ihr da, auf jeden Fall neue Schrauben oder egal?
Wenn ja, habt Ihr eine Empfehlung? Bei der SCC Homepage würden 20 Schrauben 38€ kosten.
Allerdings sehe ich hier bei Amazon Schrauben von C&S für 28€.. was mich wundert ist das Bild. Da steht doch SCC?! xD Sind das die Gleichen?
Amazon: https://www.amazon.de/RADSCHRAUBEN-Schraubensatz-Leichtmetallfelgen...
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar, da ich im Moment mit nur 4 Schrauben in der hinteren Felge fahre :p
Servus,
könnt ihr mir sagen, ob solch ein Reiniger etwas taugt?
http://www.amazon.de/CLEANEXTREME-Auto-Innenreiniger-Autopflegemitt...
http://www.amazon.de/Sonax-321200-SONAX-03212000-AutoInnenReiniger/...
http://www.amazon.de/Sonax-02212410-SONAX-Xtreme-AutoInnenReiniger/...
Meine 2 Vordersitze haben leider 1-2 Wasserflecken die ich entfernen möchte.
Insgesamt wirkt das Auto aber ziemlich neu und sauber.
Darum möchte ich deswegen keine rießen Summe für eine professionelle Reinigung ausgeben.
Einfach einen Eimer Wasser mit dem Mittel nehmen und mit einen Lappen schrubben? Kommen dadurch nicht auch wieder Wasserflecken?! ![]()
Problem gelöst.
Da der Kettenspanner nichts gebracht hat, bin ich zum ![]()
Es waren Ventile und etwas in der Elektronik kaputt.
Hier stand Müll
Im Mai ist auch der Ölwechsel wieder fällig. Würde es evtl. etwas helfen, wenn ich diesmal von W5-30 auf das Originale BMW Öl W0-40 umsteige?
http://www.ebay.de/itm/BMW-Qua…3ABMW&hash=item1c3152c658
Dann würde ich mir den Kettenspanner und dieses Öl bei eBay bestellen und bei meinem Mechaniker des Vertrauens tauschen lassen.
Bevor ich beim
 anfange etwas machen zu lassen.
Die wollen für einen Ölwechsel ca. 200€ (0w-40)
ATU 70€ (5W-30)
Kettenspanner Einbau 30€. (Das würde ich wohl dann eher selbst machen, wobei mein andere Mechaniker da sicher nichts verlangen wird.)
Allgemein bin ich vom
 sehr enttäuscht. Die Beratungen waren sehr schlecht und ich wurde nicht ernst genommen. Als ich vorhin einen Termin ausmachen wollte, hat mich der Mitarbeiter nicht ausreden lassen und ist während des Gesprächs einfach weggelaufen und hat nebenbei andere Sachen erledigt.
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich nur einen FC Bayern Trainingsanzug an hatte aber ich werde denen sicherlich kein Geld rein tragen.
kann man den aus eBay 25€ ohne bedenken nehmen oder lieber 54€ beim
Der Meister hat sofort gesagt, schauen und hören macht bei solch einem Problem keinen Sinn.
Der Jüngere Mechaniker, was sogar ins Auto ist und auch bei laufendem Motor die Haube mal aufgemacht hat zum lauschen meint..
Fehler auslesen, damit sie wissen, in welche Richtung sie gehen müssen. Sagte aber auch gleich dazu, dass es bei den 50€ Fehler auslesen nicht bleiben wird, da es schon mehr kosten wird, wenn sie erstmal den Motor aufgemacht haben...
Dauer 2-4 Tage.
Ich war nochmal kurz drüben aufgrund Fehler auslesen. Allerdings sind sie die komplette Woche voll.
Er hat sich kurz ins Auto gesetzt und Motor angeworfen. Arg schlimm soll er nicht laufen.. aber 100% sauber läuft er auch nicht.
Als ich gefragt hab, ob ich einfach den alten Kettenspanner gegen das neue Modell tauschen soll, meinte er nur, dass es sehr wahrscheinlich nichts bringen wird.
PS: einfach bestellen und testen wäre denke ich ärgerlich, wenn es nichts bringt, da man montierte Teile sicherlich nicht zurückschicken darf :-/
