also ich hab heute mal ständig "vollgas" gegeben. boxen (endstufe) sind dabei aber nicht ausgefallen... ![]()
Beiträge von zebisch
hast du die endstufe unter der filzabdeckung? viell. ist es wirklich einfach nur zu heiß darunter.
bei mir ist auch noch ein rießen subwoofer darauf und drückt die abdeckung auch noch richtig zu, sodass kein spalt mehr offen ist.werde die endstufe am Sa. denke ich mal nach oben verlegen.
ich habe jetzt mal zum test die filzabdeckung einen spalt offen gelassen, unter der die endstufe ist.
bin dann damit eine strecke gefahren und hab die musik übertrieben laut gemacht.
es kam kein einziger ausfall der boxen (-:hoffe, dass es wirklich nur ein temperatur problem ist.
wenn ja, kann ich die endstufe auch einfach an meine rückbank befestigen, hinter meinen subwoofer. -
ja auf jeden ist das ja normal das die boxen die an der n-stufe hängen beim starten paar sekunden brauchen
... vielleicht mal eine der zwei boxen von der frequenzweiche trennen, und dann mal gucken was ist
ansonsten mal die hoch/mitteltöner also deine türboxen einzeln ohne weiche testen
das mit den testen is so ne sache... weils manchmal gar nicht kommt... manchmal nach paar minuten... manchmal alle 30 sekunden... is sowas von verschiedend.
keine ahnung
danke fürs verlinken
sorry für den doppel-thread -
Servus,
hab dieses thema schon bei E90 E91 E92 E93 - Elektrik & Beleuchtung »
aber viell. sind ja hier ein paar, die dieses problem berreits kennen.
ganz komische sache...
habe bei mir das Alpine frontsystem drinn...
aber mir fällt auf, dass wenn ich etwas lauter höre immer in sporatischen abständen für ca. 4 sekunden meine vorderen 2 boxen aus gehen.
das lied läuft ganz normal weiter...
meine hinteren 2 boxen + der subwoofer laufen ohne probleme weiter.
habe auch schonmal an die stelle, wo sie ausgefallen sind zurückgesput um zu schauen, ob es genau da wieder kommt... leider nicht )-:ist die endstufe der 2 boxen kaputt oder was ist los?
es kommt echt total verschiedend... konnte es beim ACR leider nicht zeigen, da es kommt, wann es gerade will (bei lauter lautstärke aber öfter, ist mir aufgefallen)hinten an der endstufe sind alle kabel fest drin... )-:
http://img11.imageshack.us/i/img0484e.jpg/
wenn ich mein auto einschalte (starte) kommt auch immer zuerst von hinten musik, weil die vorderen boxen kurz brauchen... (auch ca. 4 sekunden)
also schaltet sich die endstufe wahrscheinlich immer kurz ab, wenn es laut wird... aber sooo laut hör ich gar nicht (-:
hab dann mal zum test boxen ganz laut gedreht, sodass sie übersteuern... aber da kommts dann auch nur ab und zu...
wenn es schutz wäre, müsste es ja wenn sie übersteuert werden ja ständig aus gehen... tun sie aber nicht. -
also die endstufe ist hinten unter der abdeckung... es sind alle kabel fest drin )-:
eine neue bekommt man nue bei BMW oder?
(meine war schon drin, als ich auto gekauft habe) -
auch unfair. das hier manche nur 70 zahlen mussten
ja wenn ich es lackieren lasse kostet es mir 30-40 euro...
aber wie gesagt, meinte der von werkstatt, das er es mir nicht garantieren kann, dass es steinschläge abwehrt.
und rückgängig geht dann auch nicht mehr, da chrom geschliffen ist...hab auch gefragt ob man das chrom einfach komplett weg schleifen kann... weil dann kann es ja nie mehr hervorstechen.. aber er meinte des geht nicht. )-:
ud 80 EUR. is schon ne menge holz
Nunja da werden 15% Bayernlogo Zuschlag dabei sein
