Beiträge von sway-67
    Wenn es danach geht, könnte man jeden Motor verteufeln. Irgendwie kommen solch Worte, das alle 4 Zylinder schlecht sein, immer nur von 6 Zylinder Fahrern.
    Dabei findest über die 6 Zylinder auch genug Threads im www mit Problemchen hier u. da, also kann man das nicht pauschalisieren. ^^
    Ein FA muss angelegt werden mit deiner FIN u. dann das Radio Codiert werden.
    So wurde es bei mir gemacht. Leider hab ich aber ein Fehler gemacht u. nun ist alles hinfällig.
    LCI Radio läuft aber BT u. USB wird nicht mehr angezeigt.
    Jemand der sich mit N... auskennt, gibts scheinbar in meiner gegen nicht.
    Zum einen müsstest du den Mittelgurt noch abschrauben, um die Bank ganz raus zubekommen.
    Zum anderen bekommst du die Lehne so trotzdem nicht flacher runter, eine Schräge wird bauartbedingt bleiben.
    Schau mal hier wie jemand die Rücksitze ausbaut beim E91. Da sieht man es recht gut, wenn die Lehnen umgeklappt sind u. die Bank draußen ist, das sie dennoch schräg bleiben.
    Hab ihn gerad bei Ali als Ersatz bestellt, zum Glück nur der Dreheumel selber. Den alten Geklebt u. morgen kommt er wieder rein ins Auto.
    Hab gerad den Stift ohne das Ding bewegt, rastet in jeder Stufe so ein, wie er sollte.
    Also nochmal danke für den Tip !! :juhu:
    Ah es könnte also auch einfach nur der Drehschalter selber sein. Wäre natürlich die günstigeste Option, wenn man den nur tauschen muss. :)
    Werd ich morgen ausbauen, den originalen VFL Schalter erstmal reinstecken und den LCI öffnen u. nachsehen.
    danke für den Tipp !
    So da mein LCI Lichtschalter keine Lust mehr hat, frage ich mich ob das Problem zufällig schon jemand hatte u. ob man es reparieren könnte.
    Denn ein neuer vom LCI liegt bei über 160 Taler u. bei den Gebrauchten weis man nicht 100% wie lang sie halten, ob der Drehschalter reinrutscht etc.. arr
    Heute vormittag ging er noch, eben wollte ich zwecks Bi-Xenon was kucken u. nun rastet er nicht mehr ein, wenn ich z.B. Standlicht o. Abblendlicht einschalten möchte.
    Lediglich auf A also Lichtautomatik, da rastet er noch ein.
