sollte ich bei meinem BMW Händler ein wenig Öl absaugen lassen?
Beiträge von canuma
...so ca. 10min und ja der stand auf ner ebenen Fläche. Hab´s eben nochmal gemessen, das öl geht bis zum kreutz also gut nen halben zentimeter über max. Bin in letzter zeit überwiegend kurzstrecken gefahren, kann´s daran liegen?. Wenn ich auf die BAB fahre und den "frei" fahre regelt sich das dann wieder?
nachdem ich eben so eine Strecke von etwa 10 km gefahren bin dachte ich mir schauste mal nach dem Öl. Ich den Ölstab rausgezogen abgewischt nochmal rein und siehe da das Öl ist über dem ZWEITEN strich, ja fast schon an dem kreutz!!! Den 330d hab ich erst seit ein paar wochen, kann es sein das der
zuviel Öl eingefüllt hat?Mfg
BMW 320d DPF, NAVI groß, Xenon, 1.HandIch habe dort angerufen und habe den Verkäufer am Telefon sofort auf 17.000Euro runterhandeln können und wir haben vereinbart, dass ich ihn heute Nachmittag abhole.
Irgendwie bin ich ein wenig misstrauisch, das Auto soll laut Verkäufer keinerlei Mängel haben, sind dann 17.000€ bei so einer Ausstattung+km Stand nicht verdächtig günstig?
Was meint ihr?
.... hast du ihn gekauft?
... hab die Lehne jetzt getauscht! War ne schweine Arbeit. Musste um die alte zu entfernen die geschweissten PVC Bolzen auf der rückseite aufbohren. Mit der neuen Befestigung bin ich mir nicht so ganz sicher ob das auf dauer hält
Der vom BMW Teileservice hat mir freundlicherweise noch ein paar clipse (ka wie man die beschreibt) mitgegeben die ich dann auf die PVC Bolzen gepresst habe. Bin am zweifeln ob das die Lösung ist. Was meint ihr mann könnte ja die Bolzen auf der Rückseite mit nem kleine Bunsen/Gas Brenner schmelzen....is nur so´ne Idee
Hi!
Ja Du musst die ganze Verkleidung runternehmen, da die Lehne von hinten "verklebt"/"verschweisst" ist ... siehst Du wenn die Pappe ab ist
..na toll gibts da ne Anleitung wie ich die Fahrertürverkleidung runterbekomme?
Hi,
er kann mir helfen? will bei meinem E91 die Armlehne Fahrertür auswechseln (stark verkratzt und Softlack ab) Hab mir das Teil beim
geholt und dachte ich kann´s selber einbauen
Interiorleiste hab ich ab, die drei Torxschrauben auch und jetzt komm ich nicht weiter. Die Armlehne geht einfach nicht ab, muss ich jetzt die ganze Türverkleidung ausbauen HILFE. -
Mmmmmh.... also meine sind auch original, habe diese direkt beim
geholt und einbauen lassen.
Aber meine sind KOMPLETT glänzend d.h Rahmen und Streben
Ich blick da nicht mehr durch
Bei Salesafter steht in der Beschreibung:
Das BMW Performance Frontziergitter: Rahmen der BMW-Nieren sind glänzend, die senkrechten Streben in matt-schwarz.
Tja das hab ich mir auch schon gedacht und dem Teileservice Herrn auch mitgeteilt. Nur der is jetzt so stur, er hat erstmal ne Identanfrage an´s Hauptwerk geschickt, kann bis zu 3 Wochen dauern! Na toll. Wollte dann dass er mir die linke Niere in Matt bestellt (dann hätte ich zwei gleiche), nein würde nicht gehn würde dann wieder die falsche kommen
ich müsse erstmal die Anfrage abwarten.
Also ich bin sehr enttäuscht von der unflexibilität der Herren bzw. des Autohauses, zumal ich dort mein neues Auto gekauft habe. Auf deutsch gesagt Shice Service. -
Schwarze Performance Nieren; die 2 Oberteile sind bei mir glänzend so wie der ganze "Rahmen" und die ca. 20 Streben sind matt. JA!
...ich geh mal davon aus das deine Performance Nieren Originalteile von BMW sind. Der Vom Teileservice behauptet steif und fest das die streben bei Originalteilen glänzend sind
