Beiträge von Aviator112
    Heute habe ich versucht das mr12Volt Modul bei mir zu installieren.
    Aber ich denke ich muss noch was codieren.
    Kann mir jemand sagen, was genau ich im Bimmercode codieren muss, damit die Box erkannt wird?
    Soweit ich weiß, musst du den CD-Wechsler aktivieren, wenn keiner verbaut ist.
    Wenn einer verbaut ist, muss dieser im Kofferraum mit einem speziellen Kabel gebrückt werden.
    Aktivieren kann man das dann mit T…l32 soweit ich weiß.
    Habe es bisher selbst noch nicht gemacht. Ist aber schon lange in Planung.
    Also die letzte Regeneration lag ca. 650 km zurück.
    Außerdem sind die Drücke vom DPF alle i.o.
    Also er regeneriert nicht zu häufig.
    Also sehe ich Dieseleintrag hier nicht als mögliches Problem.
    Was ich mir anschauen werde, ist die Ansaugbrücke, da der Motor beim Luftmassensystemtest und Schließen der Drosselklappe nicht abschaltet, so wie es das Programm möchte.
    Die Drosselklappe habe ich mir im Diagnosemodus angeschaut, diese schließt und öffnet vernünftig. Im geschlossenen Zustand ist das Spiel, so wie ich das beurteilen kann in Ordnung, habe da jetzt nicht genau nachgemessen, um wie viel diese sich bewegt.
    Des weiteren bin ich nach wie vor wegen dieser nicht Adaptierten Lambdasonde verunsichert. Kann mir hierzu jemand etwas sagen?
    Also solch hohe Lambdawerte habe ich ich beim Ausrollen auch, da er ja keinen Kraftstoff fördert aber dennoch Luft durch die Abgasanlage drückt. das halte ich für völlig normal.
    Ich habe zwar einen N57, aber bei mir liegt lambda bei Volllast ca bei 1,1-1,5.
    Also Öl drückt er nicht mehr?
    Den Log kann ich nicht öffnen. Habe Versucht die txt wieder in CSV umzuwandeln.
    Also die Regenerationen habe ich mir angeschaut.
    Da lag die letzte relativ weit zurück.
    Außerdem müsste ich dann einen Dieseleintrag im Öl haben oder?
    den Ölstand habe ich kontrolliert, ich habe einen ganz leichten verbrauch über die letzten 10000km gehabt.
    Da mein Motorinstandsetzer sagte, dass es auch der Simmerring der HD-Pumpe sein könnte, dann läuft der Sprit auch mit ins Öl.
    Dies ist aber wohl nicht der Fall.
    Ich werde aus diesen Datazap-Logs nicht schlau.
    Ich habe jetzt mal an den anzuzeigenden Werten rumgespielt - was ist z.B. stat_luftmasse_soll_wert?
    Da hätte ich erwartet, dass die Luftmasse irgendwie mit der Motordrehzahl und dem Ladedruck korrespondiert, aber da passiert quasi nix. Das kann ja nicht sein.
    Und ja, der Ist-Wert liegt klar darunter. Zumindest DER sollte reagieren, wenn die Drehzahl steigt.
    DPF: ist der "gereinigt", oder wie war das? Wenn du einen alten hast, den du testweise leermachen kannst (also hinten aufmachen, ein paar nette Löcher rein, Kat aber ganz lassen, wieder zumachen), wäre das mal ein Ansatz, um eine Fehlermöglichkeit auszuschließen. Geht natürlich nicht lange gut, irgendwann erwartet der Motor eine Regeneration, findet aber den passenden Gegendruck vom DPF nicht. Das ergibt irgendwann einen Fehler. Also schon etwas Aufwand für einen Testlauf, oder so geht's ja auch nicht weiter.
    Naja mit den Luftmasse-Werteb bin ich auch nicht sicher.
    Das ist halt was ich in Testo zur Luftmasse gefunden habe.
    Was da jetzt die richtigen Werte sein sollen, das weiß ich leider auch nicht.
    Ich wäre halt sehr froh, wenn jemand mal einen Log zum Vergleich machen würde, dann kann man ja sicherlich sehen, was aus der Reihe tanzt.
    Das mit dem DPF habe ich tatsächlich auch schon überlegt, aber die Drücke sind ja eigentlich in Ordnung, das komische ist halt mit dieser Regeneration bei lediglich 480 grad.
    Gereinigt wurde der DPF nicht, wie gesagt, wurde der halt letztes Jahr auf Sicht kontrolliert. Aber das sagt ja nicht viel aus.
    Aber Lebensdauer ist halt noch recht lange angegeben und drücke sind ja okay.
    Ich vermute halt das Problem wo anders, aber ich weiß leider nicht wo
    Was mich auch nach wie vor stutzig macht sind diese Messdaten zur Luftmasse.
    Die Abweichung zwischen soll und Istwert ist einfach enorm.
    Sind das denn die richtigen Parameter, welche ich hier ausgewählt habe?
    Kann das am LMM liegen?
    Das komische ist, dass die Werte gleich aussehen, egal ob ich den Stecker vom LMM dran oder gelöst habe. Das ist doch auch seltsam.
    Wobei, wenn er den Absoluten Abgasdruck mit Umgebung anzeigt, dann passt es ja, wenn ca. 1000 mbar Umgebungsdruck sind oder?
    Also wären das im Stand 29 mbar und bei Volllast 278 mbar.
    Dann würde das wieder passen oder?
    nochmals vielen Dank an Alle, die sich hier beteiligen.
    Also mein Verdacht liegt mittlerweile beim DPF, wie einige von euch ja bereits vermutet haben.
    Ich habe im Stand einen Abgasgegendruck von 1029 mbar.
    Ich habe letztens eine vollständige Regeneration geloggt, dabei kam er nicht über 480 Grad, das ist ja nicht normal. Der DPF hat laut Software einen Restlauf von 80000, aber ich vermute, dass der DPF dicht ist.
    Ich habe bei einer Standard Logfahrt im 3. Gang Volllast einen Gegendruck von 1278 mbar und einen Ladedruck von bis zu 1626 mbar.
    Also werde ich mich die tage mal mit dem DPF beschäftigen. Ich hoffe, dass das Problem dann endlich gelöst ist.
    Log
    LG
    Die Frage wäre als erstes, wie viel zu hoch.
    Aber ich habe auch mehrere Laufruhe Messungen gemacht, hier hat alles gepasst.
    Deshalb wäre es einfach wirklich gut, mal einen Log zum Vergleich zu machen.
    Was mich bezüglich der Abgasgegendruck Geschichte etwas wundert ist, ich habe eine Regeneration erzwungen und bin dann 30 Minuten Autobahn mit 120 gefahren.
    Währenddessen lief Testo, aber die Abgastemperatur ging nur bis 480 Grad hoch.
    Danach habe ich nochmal eine Volllastfahrt geloggt, dabei hat er seine 600 grad erreicht, sogar bis zu 615.
    Laut Software wurde die Regeneration zuvor abgeschlossen.
