Wenn Spannung anliegt, aber die Magnetkupplung nicht anzieht, liegt der Fehler doch auf der Hand.
Da bringt Dich der Gang zu BMW auch nicht weiter - außer, dass Dein Geldbeutel dann noch leerer wird.
Der Druck des Kältemittels hat KEINEN! Zusammenhang mit der Motortemperatur.
Schlag Dir den Gedanken aus dem Kopf.
Falls Du es unbedingt probieren willst:
Druckschalter ist ein eigenes Bauteil, insofern muss dafür nicht der Kompressor getauscht werden. Allerdings muss vorher zwingend evakuiert und danach neu befüllt werden.
Nein.
Der Druckschalter überwacht die Drücke ND und HD.
Bei zu wenig Druck - zB mangels ausreichendem Kühlmittels - wird der Kompressor nicht freigegeben.
Bei zu hohem Druck wird aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
Bezieht sich aber auf die Betriebszustände - das Befüllen hat darauf absolut keinen Einfluss.
Geht einfach nur darum, dass der ja evtl. defekt sein kann und Grütze liefert.
Aber zuerst die Fehlermeldung Kompressor prüfen lassen.
Der Luftgütesensor ist nur für die Umluftautomatik wichtig.
Beeinträchtigt die restliche Funktion der Klimaanlage nullkommanull.
Kompressorkupplung ist hier das Stichwort - die sollte geprüft werden. Werte vom Druckschalter zusätzlich auslesen lassen und dementspechend weiter vorarbeiten.
Wohl wieder mal einer der ABS-Sensoren respektive Ringe.
Gibt es mehr als genug Themen zu.
Nein und nein.
Nein, das ist nicht gebrauchsfertig.
Nein, das ist nicht für Deinen Motor.
Wenn auf gleicher Höhe ein zweiter Schlauch durch die Spritzwand geht, ist es einer von den beiden:
Natürlich ist Diesel Diesel 🤦♂️
Wofür gibt es wohl eine DIN-Norm??
Grundsätzlich kann jeder „Hersteller“ da an Additiven reinpanschen, was er will - der additivierte Kraftstoff muss nur immer noch der DIN entsprechen.
Was da nun Sinn macht und was nicht - manche tanken Ultimate und andere nicht.
Angeblich gibt es eine Möglichkeit, den Antennenverstärker in der C-Säule zu ersetzen - das konnte ich aber bisher noch nicht verifizieren.
Nachtrag dazu:
Bei der Limousine geht es. Der E90 hat auch für Band III die Antenne in der Heckscheibe - da ist dann das Diversity-Modul gegen ein entsprechendes zu ersetzen und natürlich eine zusätzliche Antennenleitung zum CIC zu legen.
Ob das beim Touring auch so geht - ich finde (noch) keine Unterlagen zu den technischen Eigenschaften der Antennen. Wenn die Heckscheibe auf FM abgestimmt ist, könnte es schon schwer werden. Wenn die breitbandiger ausgelegt ist, sieht die Welt schon anders aus. Dann wäre noch zu prüfen, ob das Diversity-Modu aus der Limousine auch in den Touring passt. Aber das lässt sich ja einfach herausfinden.
