Beiträge von Opa_Achim
Da war ich mal wieder zu Blöde, dass richtige Teil zu finden
Reparatursätze Stabilisator vorn - LEEBMANN24
Tue mich mit dem "neuen" Leebmann-Katalog noch etwas schwer
OEM, seit 100TKm immer noch straff.
BMW bietet wohl nur noch "Value Line" an
Kann also alles sein
Auch wenn dein Post ein paar Tage her ist: Ich habe Lemförder und TRW damals auch durchprobiert, beide sind exakt baugleich und waren auch nach wenigen tausend Km ausgeschlagen. Meyle HD ist komplett anders/massiver gebaut und hält seitdem gut. Sicherlich... 40.000km um den Dreh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr
Schon total verrückt
Habe Lemförder seit gut 15.000 Km drinne, alles noch in Ordnung
Da gibst bestimmt auch, ich sage mal "Chinesische Nachbauten";
höflich umschrieben
Motorschaden können immer auftreten. Selbst unter 100k
Pflege und Umgang sind da entscheidend.
Wie wahr, wie wahr !!!!
Ich habe zwar Nahe Null Ahnung
Aber eins habe ich schon mal begriffen, dass da eine
Riesen-Verarsche mit angeblich "Neuen Original Index 12"
Injektoren läuft
Da kann man sich wohl mal schnell "Kernschrott" ab Werk
einbauen
Ich habe da den Vogel drin
BMW N54 135i/335i Ölthermostat zur Senkung der Öltemperatur, Baujahr 2007 Mit diesem Thermostat lässt sich die Öltemperatur im Bereich zwischen 95° und 110° C steuern und durchschnittlich um…www.turboperformance.shopMHD habe ich ja nicht, ist ne andere Map
Hallo Leutz,
habe so ein Teil jetzt seit 9.000 Km verbaut.
Ich habe ja ein wenig Mehrleistung und bei Knallgas waren Öl-Temperaturen
bis zu 135° immer schnell erreicht. Das soll zwar noch im Toleranzbereich sein,
machte mir aber trotzdem immer ein ungutes Gefühl.
Da ich ja das "Glück" hatte, dem Dicken eine Motorrevision spendieren zu dürfen
,noch mal Danke an Panik45, habe ich dann mal so ein Teil gleich mit einbauen lassen.
Ja ich weis, es ist keine aktive Regelung wie z.B. von Mosselman, aber es hält die Temperatur
gut im Zaum.
120° habe ich seit dem Einbau NICHT mehr gesehen
Auch bei längerer Autobahn-Hatz (Außentemp. 19°) war das höchste bisher 110°,
trotz der Leistungssteigerung. Bei "Normaler" Fahrweise auf der BAB hängt die Temperatur
so bei 95° rum.
Allerdings braucht es bei kaltem Motor so 10 Km bis das Öl auf 80° ist.
Ich "Rein Persönlich" finde das Teil für nen "Fuffi" eine sinnvolle Investition für
gesunde Temperaturen, gerade bei Motoren mit etwas Leistungssteigerung.
Jetzt mal schauen wie es wird, wenn draußen wieder 30° anliegen
Wenns dann wieder über 120° geht, bleibt ja immer noch ne Mosselman
als Alternative
Ich tippe mal ins Blaue, Ventilschaftdichtungen ausgehärtet.
Von den bisher durchgeführten Arbeiten, haben ja nicht wirklich viele
mit Ölverbrauch zu tun, mal vom Ventildeckel abgesehen.
Wenn da die Dichtung im Eimer war / ist und bei einem Liter
den Du nachkippen musst, sollte der Motor aber dann auch
richtig schön "eingeölt" gewesen sein.
Schau doch mal, ob beim Gas geben (Gasstoß) ein "Wölkchen" aus dem
Auspuff hoch steigt.
UND vor allem, zu Jemandem bringen der auch Ahnung hat.
Gibt auch gute freie Werkstätten die Ahnung haben.
Ein wenig außerhalb des Themas, aber mal generell zu Injektoren eine Frage.
Die haben ja alle Werte für die Energie und den Flow aufgedruckt,
die muss man ja dem Steuergerät erzählen, soweit ich es verstanden habe.
Gehe ich jetzt Recht in der Annahme, dass z.B. 6 Neue "Original" Injektoren, welche
alle die gleichen Werte aufgedruckt haben, so selten wären wie ein
Sechser im Lotto ?
Solche "Originale" werden ja zuhauf im Netz angeboten. Natürlich deutlich
günstiger als beim Freundlichen
Schätze, dass ist dann mal alles China-Import
Liege ich da richtig ?
