Beiträge von Opa_Achim
    So einen großen Stein lieber unten gegen das Auto anstatt oben bei der Geschwindigkeit. Ja das ist natürlich super wenn du den alten LLK noch hast. Aber eines nach dem andern wechseln, Probefahrt und Fehlerspeicher auslesen. Ist der Fehler nach der Chargepipe noch da dann erst den LLK mal Probetauschen
    War natürlich direkt nach der Meldung am Tester (Werkstatt, Bosch-Tester) KEINE Fehler
    hinterlegt. Weis natürlich nicht wie gut die Software von Bosch ist !?
    Die würde ich als erstes mal einbauen. Ich denke dann hat es sich erledigt. Auf der Autobahn hat es mein Mittelgitter durch eine Schraube M12x70 zerschossen und der Wagner hat auch was ab bekommen. Kein Ladedruck Problem
    War schon ein ordentlicher Bursche 8|
    Den habe ich mir bei Ü 200 eingefangen:thumbdown:
    Warte im Moment, dass der Fachmann meines Vertrauens aus dem Urlaub zurück ist :21-wbb4-rolleyes:
    Habe einige Sachen zum einbauen ;)
    Wenn ich dann Termin habe, nehme ich zur Sicherheit einfach den Original LLK mit,
    der könnte ja dann erst mal "Überbrücken", falls ich doch einen Neuen brauche :(
    Hallo Profis,
    ich habe im Moment beim N54 ein "Schlaffes" Lade-Luft-Rohr,
    die Charge-Pipe lässt sich ganz Easy bei selbst 3000 U/min zusammen
    drücken.
    Ja, bekomme auch Meldung "Motorstörung, Leistungsverlust" wenn
    ich länger so um 5000 U/min bin.
    Ne Alu-Charge-Pipe habe ich eh schon hier liegen.
    Jetzt fällt mir aber noch folgendes ein :/
    Ich habe mir ja vor ein paar Wochen einen echten Steinbrocken auf der
    Bahn eingefangen, Der hat das Mitten-Gitter vom Frontspoiler zerschlagen
    und lag dann vor dem LLK (Wagner Evo 1)
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass wenn im LLK ein Loch ist, der Ladedruck
    dann auch nicht mehr ordentlich aufgebaut werden kann ?
    Wenn dem so ist, reparabel oder wieder neu ?
    Auch müsste es doch möglich sein zu prüfen, ob da irgendwo am LLK
    Luft ausströmt :21-wbb4-rolleyes:
    Vor 3 Monaten war bei mir das Problem, dass echt fähige, professionelle
    BMW-Meister, meinen Dicken (335i) zwei Mal mit Original BMW ZKD-Dichtungen
    NICHT trocken bekommen haben !!!!
    Die waren echt Beide begeistert, die hätten die Karre am liebsten abgebrannt ;)
    Erst beim dritten Mal konnte das Problem mit einer Cometic-Dichtung
    gelöst werden.
    Theoretisch können sich natürlich Öl und Wasser auch am Ölfiltergehäuse mischen,
    wenn da die Dichtung nicht richtig sitzt oder zu alt ist, könnte ich mir jedenfalls
    vorstellen :/
    Nächste blöde Frage von dem verwirrten älteren Herrn :11-wbb4-w00t
    Heute sind meine FAG Radlagersätze gekommen :thumbup:
    ABER woher bekommt denn eigentlich das ABS seine Drehzahl-Info her ?
    Die Dinger sind ja fertig montiert, also Nabe und Lager sind schon zusammen.
    Ich sehe da aber nichts von einem ABS-Kranz oder wie das heißt.
    Wie läuft das denn bei dem Dicken ?
    Für Richtgeschwindigkeit reicht die aus
    Exakt Sein Zitat !!!
    Ich probiere es jetzt mal in dieser Konfiguration, vielleicht bin ich ja zufrieden !?
    Eventuell noch die Kühlung verbessern, da hat die "Eifel" ja auch was im Angebot.
    Sonst bleibt halt nur der "Saure Apfel" :07-wbb4-crying: Performance Anlage in 370x30 :21-wbb4-rolleyes:
    So, habe dann Heute mal die DBA 4000 Clubspec T3 Bremsscheiben
    bei Schmitz abgeholt ;)
    Natürlich hat der Schmitz mir direkt wieder erzählt, dass die Serienbremse vom
    335i eh Müll wäre ;(
    Dann sind noch Bestellt und im Zulauf Beläge Pagid Racing Street+ (ECE konform)
    FAG Radlagersätze
    Lemförder Spurstangen
    und noch ne kleine Alu-Charge-Pipe :11-wbb4-w00t
    Jetzt noch brav warten, bis der "Meister" meines Vertrauens aus dem Urlaub zurück
    ist und dann den ganzen Kram fachgerecht einbauen lassen :thumbup:
    Vielleicht funktioniert die Bremse ja dann etwas Stabiler als mit den Z4 Leichtbau
    und den Ferodos :/
    Werde berichten :21-wbb4-rolleyes:
    Ich würde die ganze Spurstange machen.
    Wie du sagst, preislich kaum ein Unterschied und auch innen ist ein Gelenk, das verschleißen kann. Und man hat gleich wieder neue Manschetten.
    Spur stimmt dann so grob, wenn man die Einstellung von der alten anguckt. Bekommt man natürlich nicht zu 100% hin, aber um zur Achsvermessung zu fahren (oder auch noch ein paar km mehr) reicht das aus.
    Natürlich fahre ich dann ASAP zur Achs-Vermessung !
