kann doch auch möglich sein das falsch codiert ist irgendwas? aber dann hätte es doch davor auch nicht funktioniert,
was ich so gelesen habe das alle so ein pdc lautsprecher haben das wäre dann der geber, jedoch beim navi prof nicht halt
Ausgelesen mit richtiger Software, zeigt er an welcher Sensor es ist.
Mit Ista alles gleich 1:1
hallo habe seit ein paar tagen probleme mit mein e90 lci undzwar, mit in+ta ausgelesen selbe Nummer 9e3c wie beim carly......
Synthome: morgens in der früh PDC geht nicht zeigt fehler an dannach lösche ich den Fehlercode und es geht bis ich das Auto ausschalte, und dann geht das selbe spiel wieder von vorne es geht halt einfach nur nach dem ich den fehler lösche.....
habe nach einen lautsprecher gesucht nichts aber gefunden.
kann es möglich sein das der pdc sound über die normalen lautsprecher kommt? oder eventuell steuergerät defekt oder sonst was?
naja es fahren viele leute mit nachbau sattel eigentlich ist ja nix dabei..... solange man nicht den billigsten nachbau hersteller nimmt, sowie comline kamoka oder sonst was.
Denke mit sparen hat das nichts zu tun meiner meinung nach, denn die 340mm variante zahlt sich aus alleine da die scheibe 6mm dicker ist und somit nicht eventuell so schnell krumm wird,
ich bin ja eigentlich mit meiner bremse zufrieden bremst echt gut derzeit verbaut brembo xtraline scheiben gelocht vorne und hinten und xtraline klötze auch vorne und hinten.
Es war alles ok aber auf den weg in den urlaub bin ich etwas agressiver gefahren und voll beladen und das haben die scheiben vorne nicht ausgehalten.....
und ja ich tuh mir halt schwer die richtige teilenummer zu finden weiß auch nicht so richtig von welches auto ob 135m oder f30 330d irgendwie verschiedene teilenummern aber selbe dimmension usw.
wäre nett wenn wer was parat hat
Hier -> Link
Danke das hier ist die 370mm Anlage die Sattel sind mir zu teuer die anderen 340 F30 Performance bremse kostet als Nachbau neu 150€ circa
hallo hat jemand die teile nummer von den sattel die beim e90 p&p passen
ich komme irgendwie durcheinander auf teilekatalog es gibt so viele verschiedene........
f30 gab es anscheinend 370mm 340mm und 330mm
also wie gesagt wäre supper wenn mir jemand dabei hilft mit der nummer für f30 mit 340mm den da gibt es bereits sattel ab 130€ neu und da ist halt der preis schon interessant zum vergleich der f80 370mm bremse
danke
Sind deine defekt?
sie funktionieren aber hin und wieder spinnt einer von den 4 hinten, es ist total nervig
ich weiß nicht welcher davon defekt ist mit i*ta bereits überprüft und da sind alle in ordnung
ihm fs speichersteht einfach nur irgendwas von pdc sensor hinten aber nicht welcher
e90 lci
möchte alle 4 pdc sensoren wechseln original zu teuer
mit welcher nachbau marke habt ihr gute erfahrungen gesammelt
Alles anzeigenMoin,
die Lösung ist ganz einfach. Anschlusskabel auf Zündplus legen und schon läuft es so wie gewollt.
So ist die Funksteuerung/Motor die ganze Zeit in Bereitschaft.
Btw, ich hoffe bei dem Äderchen kommt nach ein paar Zentimetern noch eine Sicherung. Sonst wird das Kabel im Fehlerfall zur Sicherung und brennt mit deinem Auto ab.
danke für die schnelle antwort erstmal, eine sicherung ist drinnen 10 ampere sollte denke ich ausreichen....
weißt du zufällig ob es da hinten irgendwo zündungsplus gibt beim e90? oder woher kann ich mir die hollen?
sorry falls das eine blöde frage ist
hallo habe ein strom problem mit mein e90 lci unzwar habe ich eine unterdruck funkferngesteuerte auspufklappe verbaut, und habe das problem das mein ruhestrom zu hoch ist
nach 2 minuten geschlossene türen mit klappe offen 1.35A und geschlossen 1.09A ruhestrom....
also müsste ich jedesmal bei ausschalten die klappen position auf geschlossen umschalten und das möchte ich nicht........
gibt es eine alternative wo ich die klappen steuerung anschließen kann damit die auch nur strom zieht bei zündung oder laufenden motor?
angeschlossen ist sie an der batterie am bild markiert...wenn möglich hinten irgendwo da die klappe ganz weit hinten verbaut ist
danke lg
