Beiträge von MauriceNX55
    Nach deinem Namen könnte man meinen Du fährst einen N55, da ist die Problematik mit den Injektoren nicht ganz so schlimm, die gibt es auch von Bosch im Zubehör...
    Von defekten Injektoren beim N55 habe ich aber noch nicht wirklich was gehört, da können die Schrauber aber bestimmt auf eine fundiertere Datenlage zurückgreifen.
    GBL Wir hatten doch schon mal wegen dem Generator Problem geschrieben… :juhu:
    Hast ne PN … 8o
    welches steuergerät? msd 80 oder 81?
    Index 12 sind die aktuellen… wird in der geldbörse wehtun. „reinigen oder überholen“ bring nämlich nix.
    kannst du evtl einen log machen? nur um auszuschliessen das die hdp genüg fördert.
    Welche Daten soll ich beim Log alle aktivieren?
    Besten Dank ...
    Eine Frage noch ...
    - DME shadow (inactive) codes -
    D.h. dieser Fehler bestand und ist weg, oder!?
    Wie bekomme ich den endgültig gelöscht?
    Douli ... wollte die eine PN schreiben, geht aber erst morgen, weil ich einen andere Konversation gestartet hatte.
    Kann bzw. darf ich dir den Log senden!? Oder wer könnte mir da ggf behilflich sein!?
    Leute noch eine wichtige Frage...
    Seid ich den Generator aus einem 135i verbaut habe, habe ich ja den Fehler... 3487 Generator, Kommunikation, BUS Fehler.
    Kann es sein, das ich den Fehler bei BMW durch ein update des DME Steuergerätes evt loswerde!?
    Ist ein update des DME Steuergeräts immer möglich?
    Was passiert mit MHD!? Hat das einen negativen Einfluss?
    Hoffe jemand kann helfen!? DANKE!!!
    Leute, vielen Dank für eure schnelle Hilfe immer!!!
    Also... neue Kerzen rein, und erstmal lief der Bimmer wieder. Dann unter Lastaufnahme, wieder Zusammenbruch.
    Zündspulen kreuzgetauscht und siehe da... eine Zündspule platt.
    Spule neu... Bimmer läuft.
    Kann es sein das beim letzten mal, als der Generator ausgestiegen ist, und ich Überspannung hatte, diese defekt gegangen ist!?
    Reine Theorie jetzt mal von mir.
    Bin heilfroh das er wieder läuft!
    Werde trotzdem die Tage mal eine Logfahrt machen...
    Danke noch mal ... :juhu:
    Hey, sorry meinte auch die Index 12, sorry.
    Welches Steuergerät ich fahre, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist MSD80 nicht der N54!?
    Bin die Tage noch zu nix gekommen... Hausumbau schränkt mich da ein.
    Halte Euch aber mal auf dem Laufenden. Sobald ich Zeit habe, werde ich mal eine Logfahrt machen.
    Habe noch einen Satz Zündkerzen hier liegen, wollte diese schon mal proforma tauschen!?
    Ja genau GBL fahre den N55.
