Hallo miteinander
und danke vorab für die soooo schnellen Antworten!!
		Mich würde aber mal interessieren wie der Supersprint klingt, kannst du mir da was schicken?
Habe gerade noch mal die Papiere angeschaut und es ist gar keine Supersprint sondern eine Duplex Supersport Anlage verbaut (EG-Nr: e3 0356637). Sorry für die Fehlinfo.
Aber um Deine Frage trotzdem kurz zu beantworten: er klingt einfach mal nach nix und könnte auch als original ESD durchgehen. Nix sonores oder deutlich lauter. Also mich spricht es nicht an und deswegen bin ich auch am überlegen, diesen raus zu hauen.
		Im unteren Bereich ist ein Turbo Motor überlegen. Einen Sauger musst du einfach anderes fahren.
Ab 4000U/min bist du bei der Musik dabei und ab 5500U/min legt er noch einmal nach, wo den meisten Anderen schon die Luft ausgeht. Die volle Leistung hast du erst kurz vor 7000U/min.
Neben der rein subjekitven Einschätzung habe ich als Referenz diverse Youtube Videos mit VL-Beschleunigungen herangezogen. Und hierbei (KD VL-Beschleunigung) sollte das AT-Getriebe meiner Meinung schon alles raus holen was geht. Gefühlt fehlt mir für die Beschleunigung von 100..150km/h ca. 1s zu den Youtube Videos, was schon beachtlich ist. Liege mit meinem bei ca. 7s, wohingegen die Youtuber bei ca. 6s liegen.
Kenne leider keinen im Stuttgarter Umkreis, welcher noch so einen alten 330i N52B30 Hobel mit AT-Getriebe fährt.
  Und nen Kaufinteresse vorzugaukeln, um ne Vergleichs-Probefahrt zu bekommen, kann ich irgendwie "noch" nicht mit meinem Gewissen ausmachen.
Grob bin ich auch schon mal folgende durchgegangen, was m.E. massgeblichen Einfluss auf die Leistung haben könnte:
- Luftpfad: Temperatur- und Differenzdruck-Sensor neu, DiSa-Klappen neu, KGE geprüft und i.O. (Labyrinth-Abscheider in Ventildeckel), NW-Magnetventile beide neu
- Zündpfad: Zündkerzen neu
- Mechanik: Motoröl 5W40 neu, Getriebeöl-Wechsel in Planung
- Sonstiges: keine Fehlereinträge in DME
Fehlt meiner Meinung nur noch Kraftstoffpfad (EV, Kraftstofffilter) sowie die AGA. Kraftstoffpfad würde ich ausschließen, da dann nen Fehler kommen sollte oder die Adaptionswerte völlig im Nirvana stehen sollten. Bleibt noch AGA..... wenn ihr hingegen sagt, dass dies unwahrscheinlich ist, hmmm
Gruß, Frank
