Neuen Sensor kaufen, resetten, fertig.
Könnte auch sein, dass ein Kabelbruch/Marderbiss die Ursache für die Meldung ist...
Hab auch eine AGM verbaut, die haben halt etwas mehr Power bei gleicher Ah-Zahl.
Ich verbaue mir keine normale mehr.
Chefin ist auf Promotion bis 20:30 ![]()
Die Steuerkette kann man auch prüfen ob sie sich gelängt hat...kostet sicher weniger als 1000€...
Welches Öl ist im Motor und wie lange??? Könnte auch sein, dass das Öl am Ende ist und deshalb nicht mehr die volle Schmierwirkung hat....
11.11
- E91_Ralle
- Rudi +1
18.11
- DDre + 1
- E91_Ralle
- Rudi + 1 (eventuell aber nicht sicher)
- Michi
25.11
+ DDre +1
- E91_Ralle
- Maniac79
ja glaube auch mich zu erinnern das es mal im gespräch war das BMW hier was verändert hat. EU Umweltauflagen. Lärmverschmutzung etc pp blabla
Also mein PP-Esd ist schon richtig laut wenn der mal warm ist...noch lauter wäre dann schon extrem... ![]()
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass an den E9X ESD´s noch nachträglich was geändert wurde...bei den F-Modellen kann das aber durchaus sein. Ich habe auch gehört, dass derjenige der für die Zulassung und das ganze Drumherum von den PP-ESD´s zuständig war, nun jetzt nicht mehr in der Abteilung ist... ![]()
Schau doch erstmal wo das Öl denn genau raus kommt.
Oder muss ich zwingend eine AGM-Batterie kaufen? (Preis sehr hoch, hat niemand an Lager)
Beim großen Diesel ist eine AGM sicher sinnvoll, noch dazu wird da ja bei dir eh benötigt wegen der Rekuperation...
Bis die neue Batterie hast, wirst ja sicher die Batterie noch laden können oder einfach das Auto so lange stehen lassen wenn gar nichts mehr gehen sollte...
Solltest die heute bestellen, ist die spätestens Mittwoch bei dir...
11.11
- E91_Ralle
- Rudi +1
18.11
- DDre + 1
- E91_Ralle
- Maniac79
25.11
+ DDre +1
- E91_Ralle
- Maniac79
ja bei manchen Tests ist es in der Tat so, dass die spezielle Reifen bekommen von den Herstellern...aber wenn man sich dann mal den Durchschnitt der Bwertungen ansieht, dann kommt das Ergebnis doch ungefähr da hin wo es auch ohne Tricksereien wäre...
Zu der Frage welche Reifen bei mir gut laufen???
Aktuell sind die Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 drauf in 225 und 255 auf den 193M-Felgen. Die Reifen sind Top in allen Lagen. Werde sie aber trotzdem nächstes Jahr wechseln weil nach 6 Jahren einfach der Reifen zu hart ist und langsam laut wird...Als Nachfolger wird wohl der Asymmetric 3 kommen.
Ansonsten fahren andere User Reifen sämtlicher Hersteller und bei keinem gibts Böse Überraschungen was das Fahrverhalten angeht(außer der Reifen hat einen Fehler ab Produktion, das gabs ja mal bei Conti und bei Hankook).
Von daher kann man wie schon gesagt, mit den Marken Michelin, Goodyear, Pirelli, Conti und Dunlop nicht viel falsch machen. Die nehmen sich alle nicht viel, weder vom Preis noch von der Performance(wenn man die TOP-Modelle der Hersteller untereinander vergleicht)
