Mit resetten ist da nix, da muss der Bootsektor neu geflasht werden, das können nur ganz wenige, da die speizeille SW dafür recht teuer ist...Fatality kann dir das machen. ![]()
Beiträge von Maniac79
Die Lambdazusätze haben allesamt auch schmierende Komponenten mit drin, also da passiert dem ganzen System nichts.
Das Lambda Zeug reinigt um Welten besser als das LM, da kannst sicher sein.
Ich schütte 500ml auf einen viertel Tank, reicht aber auch wenn die Nadel zwischen viertel und halb steht. Dann ganz normal fahren, ruhig auch mal die volle Leistung abrufen...
BTW: Seit ich das bei einem Arbeitskollege verwendet habe braucht sein N53 deutlich weniger als vorher und läuft besser...
Am besten nach dem Tankzusatz noch 1-2 Tanfüllungen Aral Ultimate hinterher, das reinigt auch noch mal sehr gut.
Lambda Tank Otto rein, kostet 26€/500ml...und das reinigt die Einspritzanlage richtig
Richtiges FRM eingebaut? Zeitkriterium angepasst? Datenstand aktuell?
Fahr mal zu einem Codierer und lass den FS auslesen und die Livewerte der Vanos, Luftmasse und eventuell noch die Kühlmitteltemperatur prüfen.
Wie ist der Verbrauch? Ist der im Rahmen oder fällt der aus der Reihe?
Bei mir war am G4 durch die Tieferlegung zweimal das Lenkgetriebe kaputt, Antriebswelle hatte ich eine dünne drin, weil die Originale am Stabil geschliffen hat.
Beim Allrad ist eine Tieferlegung natürlich noch etwas heikler als beim normalen.
Jetzt holst dir ne neue Welle, schraubst das Fw etwas hoch und passt dein Fahrverhalten noch an und dann läuft der Wagen wieder.
Bei mir ging nicht mal die Spule raus, Strebe ist vielleicht 5cm weg von der Spule...
Wenns ohne Demontieren der Strebe beim E90 gehen würde, dann hätte ich sie ja nicht weg gemacht...Zylinder 5 und 6 sind mit Strebe nicht zu machen...
Beim Coupe vielleicht beim E90 geht da nichts, die Strebe geht genau über der Spule rüber, vielleicht 5cm Platz ist da...
