Der Unterschied sind die Rohre im Inneren. Serie gelocht, Performance nicht gelocht.
Beiträge von Maniac79
Also vorne ist da schon ordentlich Platz, hinten reicht es noch fürs Kind. Wenn er größer ist, muss er halt vorne sitzen.
Ein Opel Adam war der Wunsch der Chefin...
Ok, na dann passt ja alles
Ein offener Filter??? Na dann viel Spass im Sommer...
Ansonsten Top
Das ist und bleibt ein Montagsauto, schau dass den schnell wieder los bekommst...sonst ist da nie Ruhe...
BTW: Der Nachfolger vom Mazda wurde diese Woche bestellt
Mach mal ein paar Verbraucher an bei nur Zündung...dann bricht dir die Spannung vermutlich ein-> Batterie fertig.
Eine neue Batterie muss man registrieren wenn die gleiche Größe und der gleiche Typ verbaut wird. Bei anderer Größe und/oder Typ muss auch noch die Batterie codiert werden.
Solltest du aber kein Navi, und keine Standheizung haben, dann brauchst nichts machen.
Lass mal die Adaptionswerte löschen.
