Stahlflex, Stahlflex, Stahlflex !!!
Beiträge von Maniac79
Hört sich an als ob irgendwas locker wäre...ist der Keilrippenriemen richtig gespannt???
Dieses quitschen manchmal ist seltsam...
Das mit dem Hbz wäre ja mal was neues, nur komisch dass das Problem andere mit der PP- Bremse nicht haben. Mach mal die Stahlflex rein und dann wird dein Problem vermutlich behoben sein.
12V Ruhespannung ist zu wenig, die bricht dir beim starten auf 11,xx zusammen, dann kommen die Fehlermeldungen...
Eine intakte Batterie hat Ruhespannung um die 13V.
Wird wohl die Batterie sein.
Wenn das Navi verbaut ist, dann kannst den Radio nicht tauschen, ist im Navi integriert...
Natürlich kannst aber das dann auf Logic 7 umstellen, wird aber nicht ganz günstig, selbst bei gebrauchten Teilen, da muss so ziemlich alles getauscht werden was die Hifi-Anlage angeht.
Wenn USB unbedingt willst, dann musst das Navi gegen das vom LCI tauschen(CIC), und eine Combox verbauen-> auch recht kostenintensiv, selbst wenn man alles selbst macht und gebrauchte Teile kauft
Mir wäre es das nicht wert. Dann lieber ein Alpine-Kit nachrüsten(gibts hier massig Themen über die Suche), das soll ein guter Kompromiss sein zwischen Leistung und Kosten.
Fürs flashen reicht kein 20A Netzteil...da braucht man mindestens 60-70A...
