Bitte GENAU so verwenden.
Wichtig: Wenn der Primer im Altöl ist, das Öl sofort ablassen, nicht abkühlen lassen oder über einen längeren Zeitraum im Motor lassen!!
Der Lambda Oil Primer ist deutlich höher dosiert als das Liqui Moly Zeug. Ja, es löst den Dreck auf und führt ihn so in kleinen Partikeln dem Ölfilter zu.
Hab den Primer erst heute wieder beim Mazda verwendet. ![]()
Batterie ausbauen, testen lassen. Hatte auch schon mal eine neue Batterie die nach 3 Wochen hinüber war...
Der Lambda Oil Primer löst die Verschmutzung auf so dass keine Brocken entstehen. Um den Motor über einen längeren Zeitraum schonend zu reinigen, kann ich dir das Lambda Oil Extra empfehlen, reinigt und schmiert zusätzlich noch. Hab das aktuell auch bei mir im Motor. Der Motor läuft ruhig und spürbar leichter als vorher.
Als neues Öl machst dann ein gutes LL01 5W40 rein und der Motor läuft wieder so wie er soll.
Nox Sensor hinüber
Wenns denn unbedingt ein Castrol sein soll, dann nimm halt das 5W40, das hat die LL04 Freigabe:
Alternativ suchst dir ein Öl aus der Liste aus, damit machst sicher nichts falsch:
Beim Scheibenwechsel brauchst nur den Beschlagsensor neu(falls vorhanden) , da der verklebt ist. Die anderen Sensoren sind im Spiegel integriert.
Richtig, wenn das Ladegerät nur zum aufladen der Batterie genutzt werden soll, reicht das Ctek MSX10 vollkommen aus.
Sollte allerdings ein Ladegerät fürs flashen von Steuergeräten gesucht werden, dann sind beide nicht dafür geeignet.
