Turbomotoren brauchen immer etwas Öl, und wenn man mal richtig Gas gibt eben noch ein bisschen mehr...
Ich würde sagen das ist alles im Rahmen und kein Grund zur Sorge ![]()
Was das Teil wert ist oder nicht juckt keinen, die Nachfrage bestimmt den Preis...so einfach ist das.
Letztes Jahr hat er regulär um die 140€ gekostet... ![]()
Oder bist vielleicht der Meinung, dass 78€ für die zwei BMW Embleme vom E90 angebracht sind??? ![]()
Bei der letzten SB gabs ihn für 154€ inkl. Versand, aber da wollte ihn ja dann kaum einer haben ![]()
Die Lösung des Hydro-Tackerns ist bei vielen unterschiedlich. Bei manchen hilft ein besseres Öl(0W40, 5W40), bei anderen wurde der Zylinderkopf getauscht und trotzdem kam bei einigen das klackern wieder... ![]()
Im Normalfall geht das Klackern nach längerer Fahrt wieder weg, und auch sollte der Motor ab und zu mal richtig ausgedreht werden(wenn er warm ist). Häufige Kurzstrecken sind die Hauptursache für das klackern...und irgendwann geht es auch bei warmem Motor nicht mehr weg... ![]()
Hier mal eine Anleitung was BMW vorschlägt um das Problem zu lösen(wie man sieht ist das Problem auch schon bei den alten Motoren da gewesen...)
Anleitung HVA klappern
Wenns beim TE wirklich am Fahrprofil liegt dann ist die Ursache ja schon bekannt...zum vermutlich gefahrenen Long-Life- Intervall schreibe ich jetzt nichts mehr, hab keine Lust mich ständig zu wiederholen. ![]()
ZitatDieses tack tack tack tack habe ich beim N54 auch...geht das echt weg mit nem anderen Öl? (aktuell 5W30 Castrol). Dann würde ich das mal ausprobieren!
Bei den DI´s ist das ein anderes tackern und das geht auch mit dem besten Öl der Welt nicht weg ![]()
Sag ihnen mal sie sollen den Motor auf Drehzahl halten, also mindestens 2500U/min bei Bergfahrten.
Der Benziner hat kein AGR, und eine verdreckte DK kann sein, ist bei deinem Problem aber höchstwahrscheinlich nicht die Ursache. Wie oben geschrieben, Magnetventile säubern und dann sieht man weiter.
Der SG vom 130i kostet regulär 180€, das ist richtig.
Sound ist bei mir deutlich hörbar unter Last und ab 3500U/min fängt es vorne an dezent zu dröhnen. Ab 5000U/min und Vollgas da hört man den SG dann richtig laut. Hab allerdings auch noch einen Pipercross-Filter drin, der bringt auchnoch ein bisschen was an Sound.
Mit einem PP-ESD hört man das dann natürlich nicht mehr, denn der ist ja bekanntlich noch ein Stück lauter als der Serien-ESD... ![]()
Das ist eigentlich schon viel zu hoch bei den Temperaturen und normaler fahrweise....kein Wunder dass dir das Öl dann durch die Dichtungen gedrückt wird.
0W40-> Mobil 1 New Life
5W40-> Addinol Super Light 0540
Was besseres wirst derzeit kaum finden ![]()
Wie ich schon öfter gelesen habe, soll mit dem neuen Addinol der Motor sehr ruhig und geschmeidig laufen, und das Öl kommt schneller auf Temperatur.
Im September kommt das auch bei mir wieder rein. ![]()
Ich will das Risiko nicht eingehen
Werde den Rechner verkaufen und mir ein anderen Rechner kaufen
Wegen ein paar Codierungen willst dir einen anderen Rechner kaufen??? Sollte eine andere Software drauf müssen(was ich nicht glaube), dann könnte man das ja noch verstehen, wobei das auch machbar ist... ![]()
PS: Für 50€ nehm ich den US Rechner ![]()
Ich komm dann wieder zum Weihnachtsstammtisch wenn der Snixx seinen ESD dran hat... vorher wirds ja eh nix ![]()
*Spass* ![]()
Eventuell komm ich im Juli oder August auch mal wieder, entscheide ich dann spontan ![]()
