Nimm die LCI Halogenscheinwerfer, die haben die Ringe ab Werk. Mit vernünftigen LED´s sieht man die auch bei Tag ganz gut ![]()
Von dem ganzen Nachbaumist würde ich die Finger lassen
Ich hab auch eine AGM drin, im Winter hat die einfach mehr Reserven als eine normale(bei gleicher Ah-Zahl).
benchi82: Wenn wieder auf eine herkömmliche umsteigen willst oder eine neue AGm reinbaust, kommst vorbei und ich mach dir die Codierung ![]()
Ich habs mir mal für April vorgenommen ![]()
180€ für den Castrol Magnatec- Schrott ist schon der Hammer ![]()
Naja, muss jeder selbst wissen was er sich reinschütten lässt ![]()
Den Stammtisch gibts nicht mehr, kommt ja eh keiner ![]()
Also Luftfilter und Pollenfilter kannst ganz leicht selbst machen, dauert vielleicht 10 Minuten. Die Filter kosten beide zusammen maximal 40€.
Wenn unbedingt einen BMW Stempel fürs Checkheft brauchst, dann lass eben nur den Ölwechsel und vielleicht noch den Bremsflüssigkeitswechsel da machen und die Sache ist erledigt. Somit solltest deutlich günstiger wegkommen als mit dem obigen Umfang. ![]()
Ich habs bei mir schon mal mit dem Pumpen gemacht...und der BKV ist noch ganz.... ![]()
Im Bremsbetrieb kommt sicher einiges mehr an Druck zusammen als durch das pumpen bei offenem System....eleganter ist es sicher über so ein Automatisiertes Gerät, das ist richtig ![]()
Alles anzeigenSo, gerader den Rückruf von der Niederlassung bekommen.
Der gute Herr war wirklich sehr höflich und meinte auch, dass viele ihre Teile selbst mitbringen und das auch garkein Problem wäre... Leider unterscheiden sich die Kosten kaum.
Ölwechsel mit allen Filtern und eigenenem Öl --> 380€ (Die AW ebenfalls bei knapp 12€)
Ölentsorgungspauschale für 5,2L Öl --> 17€
Alternativ: Ölwechsel mit Filtern und BMW-Öl --> 520€ (!!!!!)
Wechsel der Bremsbeläge --> 108€
Wechsel der Bremsscheiben --> 46€
Keine Altteilensorgungskosten (na immerhin)
Also rund 600€ + 50€ Öl + ~300€ Bremsen... Ich befürchte, in den sauren Apfel muss ich beißen...
Die sind ja genial, 380€ für den Ölwechsel obwohl du das Öl selbst mitbringst???? Reden wir hier nur vom Motoröl oder auch vom Getriebeöl???
Bei der Werkstatt würde ich nicht mal das Wischwasser auffüllen lassen, die scheinen ja wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun zu haben.... ![]()
BTW: Warum muss es unbedingt eine BMW Werkstatt sein??? Dein Auto ist fast 5 Jahre und mit Kulanz ist da eh so gut wie nichts los...von daher kannst auch was selbst machen oder in einer freien Werkstatt...kostet höchstens die Hälfte würde ich jetzt so schätzen...
Sind denn alle Türschalter ok und kommt beim abschließen auch die Quittierung über die Blinker???
Sonst irgendwas am Auto umgebaut/ausgebaut????
Meine LED bleibt auch immer sehr lange an, aber in der Früh ist die immer aus ![]()
