Beiträge von Maniac79
    Wenns nur ums CIC geht, das ist relativ einfach umzubauen, egal ob vorher ein Business oder Professional drin sind.
    Wenn mein CCC Professional mal hinüber sein sollte gibts auch ein CIC Professional ;)
    Der letzte nahzu problemfreie Motor bei BMW ist wohl der N52 als 30i(258PS).
    Bis auf ab und zu Hydrostößelklackern(nach extremen Kurzstrecken) und eventuell verschlissene Magnetventile gibts da eigentlich keine nennenswerten Probleme. Der etwas höhere Ölverbrauch ist hauptsächlich beim 2,5er ein Thema
    Der leicht höhere Verbrauch im Vergleich zum N53 ist da eigentlich vernachlässigbar.
    Leider ist der Motor nur bis 9/2007 im 3er verbaut worden...
    Probleme kanns immer und mit jedem Motor geben, egal ob BMW oder Mercedes...eine 100%ige Garantie kann dir da niemand geben.
    Mit den neuen Injektoren, Zündspulen und der neuen HD-Pumpe sind allerdings schon die häufigsten Probleme bei den Benzinern ausgeschlossen und die verbesserten Versionen sind auch deutlich haltbarer als die alten(deshalb haben die ja auch eine andere Teilenummer, weil geändert).
    Bei den Dieseln bleibt immer noch das DPF-Problem und die Turbos als potentielle Fehlerquellen, die auch nicht gerade ein Schnäppchen sind...
    Von daher ruhig einen Di-Benziner von BMW holen...Mercedes kocht ja auch nur mit Wasser, die haben auch so ihre Probleme mit den Motoren(und nicht nur damit) :D
    Bei so einem Fahrprofil würde ich mindestens jährlich einen Ölwechsel machen, wenn nicht sogar halbjährlich. Keinesfalls aber die 2 Jahre ausreizen....da kommt ja dann oben schon das Kondenswasser zum Motor raus :D
    Warum holst dir keinen 335er fürs Wochenende und für unter der Woche eine 800€ Gurke für die Kurzstrecken???
    wenn du anständiges Öl fährst, verkleben die nicht...... und reinigen kannst du sie ja schon ;)
    Meine Rede, da die Ventile ja vom Öl sozusagen ständig umspült werden, können die eigentlich gar nicht richtig kaputt gehen...deshalb alle 10tkm Ölwechsel mit GUTEM Öl(und kein Longlife-Mist) und die Karre läuft ewig ;)
    Aber bei den meisten rennt man ja mit dem Thema gegen eine Wand...
    Zu den Adaptionswerten: Die kann man danach löschen, muss aber nicht sein, wenn eines oder beide Ventile defekt waren sollte sich mit den neuen Ventilen auch ohne löschen der Werte eine spürbare Verbesserung einstellen. Ich hab meine Werte damals gelöscht, seitdem ist mein Problem mit dem verschlucken nicht mehr aufgetreten.
