Beiträge von Maniac79
    Eine Tankfüllung sollte reichen um festzustellen ob sich der Verbrauch geändert hat(nachgerechnet, nicht das was der BC sagt). Und wenn er spürbar schlechter läuft, tanke ich sicher nicht noch 2-3 mal den gleichen Mist...
    Bei mir kommt nur Benzin von Aral, OMV und eventuell Esso rein, die 50Cent bis 1Euro was man sich bei den Fuseltankstellen spart reißens auch nicht mehr raus :rolleyes:
    Spürbar weniger Leistung bei No-Name Tankstellen und ein deutlich höherer Verbrauch sind weder Hirngespinste noch Kaffeesatzleserei :rolleyes:
    Selbstverständlich gibts Unterschiede bei den Marken und teilweise spürt man das deutlich.
    Als wir den E46 der Frau letztes Jahr bei Shell mit dem normalen Super getankt hatten, lief er wie mit angezogener Handbremse(und normal fällt der Frau sowas nicht auf, aber da hat sie sogar gesagt, dass das Auto irgendwie schlecht läuft). Seit sie überwegend bei Aral tankt läuft das Auto wieder so wie es soll. ;)
    Auch als ich meinen 4er Golf 1,8T EINMAL bei der Pinoil getankt hatte lief der Wagen spürbar schlechter und hat einen Liter mehr verbraucht auf 100km...und nach 50tkm weiß man wie das Auto läuft und hat ein Gefühl dafür ob er normal läuft oder nicht ;)
    Gerade bei den freien Tankstellen gibts einen bunten Mix aus allen Marken im Tank...ist sicher alles Super(achtung Wortspiel) :D
    Ich habe vor 4 Wochen bei unserem A3 1,8T das Praktiker(Addinol) Leichtlauföl 5W40 eingefüllt, 15€/5liter im Angebot :D
    Läuft einwandfrei, sogar noch einen Tacken ruhiger als vorher mit dem Shell Helix...noch dazu ist der TBN-Wert um Welten besser als bei den Castrol Ölen, ebenso reinigt das Öl den Motor sehr gut...nur als Info zu den schlechten Billigölen :)
    Und ja, da wurden auch Ölanalysen etc. zu den Ölen gemacht...einfach mal im a3quattro-Forum nachlesen :)
    Das ist zu 99% in Kurven beim abbiegen, einmal wars bisher auf gerader Strecke.
    Irgendwie spüre ich das schon beim abbiegen, wenn die Automatik im ungünstigen Moment schaltet, danach kommt das Problem mit dem Gas. Meistens tritt es auf, wenn man quasi rollend auf der Bremse abbiegt oder während des rollens noch mal kurz bremst. Da verschluckt sich dann die Automatik oder der Motor. :rolleyes:
    Schwer zu beschreiben, da es ja auch nicht so einfach reproduzierbar ist :whistling:
    EDIT: Heute ist es mir auch auf der geraden Strecke passiert. Bin hinter einem LKW mitgeschlichen(ca. 25km/h), dann bog der LKW ab und in dem Moment als die Automatik hochgeschaltet hat(weil sie wohl meinte ich fahre weiter konstant in der GEschwindigkeit weiter), habe ich leicht das Gaspedal gedrückt und wollte wieder beschleunigen, und da ging dann wieder für ca. 0,5sek. nichts. Ich vermute langsam, dass es bei mir an der Getriebe-SW liegt. Mal schauen ob es da eine neuere gibt, dann lass ich mir die mal drauf machen.
    Alles ok, hab auch den Motor im stand laufen lassen und alle Werte überprüft...wirklich alles im grünen Bereich.
    Letzte Woche ist er mir sogar auf dem Weg in den Urlaub nach einer kurzen Pause an einem Parkplatz beim losfahren abgestorben 8|
    Vorher bin ich ca. 200km AB gefahren mit 120-160km/h....und beim einbiegen in die Straße vom Hotel wars dann auch wieder so weit mit der Gasverweigerung X(
    Es dauert vielleicht 1-2 sek, wo man dann einfach rollen lassen muss, und dann kann man langsam wieder Gas geben. Danach funktioniert auch alles wieder so wie vorher, kein Leistungsverlust, kein ruckeln, keine Meldung im Tacho, kein Eintrag im Fehlerspeicher.
    FS ist leer, hab heute extra deswegen mal alles ausgelesen und die Analogwerte überprüft...alles so wie es sein soll ;(
    Hab auch schon an einen Sensor etc. gedacht, aber wild ins blaue Teile tauschen muss ja nicht sein....Nockenwellensensoren hab ich auch schon mal zu dem Thema gelesen... :)
    da die Suche zu dem Problem keine Treffer liefert mache ich mal ein neues Thema auf.
    Kurze Fehlerbeschreibung:
    Das Auto ist ein 2007er 330i N52 mit Automatikgetriebe, aktuell ca. 48tkm drauf.
    Das Problem mit der Gasannahme kommt eigentlich fast ausschließlich wenn ich irgendwo in eine Seitenstraße abbiege. Will man nach dem abbiegen wieder beschleunigen, dann nimmt er ab und zu in unregelmäßigen Abständen einfach kein Gas an. Manchmal tritt das Problem wochenlang gar nicht auf, manchmal zweimal am Tag. Es ist dann so wie wenn er kein Benzin mehr hätte(Tank ist nie komplett leer wenn das Problem auftritt, war auch schon mit randvollem Tank).
    Hab heute mal die Motorwerte geprüft, sind alle im grünen Bereich, auch die Laufruheerkennung ist im 0,x-Bereich.
    In anderen Foren werden ja alle möglichen Teile getauscht, und die das Problem dann behoben hatten da wars dann bei jedem ein anderes Teil :rolleyes:
    Hat schon mal jemand das Problem gehabt und auch gelöst???
    Es ist jetzt nicht so, dass das Auto unfahrbar wäre, aber es nervt halt, besonders wenn jemand mitfährt und dann das problem auftritt :rolleyes:
    Von Magnetventile säubern/tauschen über Getriebesoftwareupdate bis zu Exzenterwellen-und sensoren tauschen war bei den Lösungsversuchen alles dabei...
    Für hilfreiche Tips bin ich wirklich dankbar :)
