Mal alle Adaptionswerte löschen, evtl. bringt es ja was.
Ansonsten könnte noch Falschluft dein Problem verursachen. Wurden schon mal die Werte vom Lmm während der Fahrt geloggt und auf Plausibilität geprüft?
Luftmassenmesser.... zeigt keine Auffälligkeiten, die bei einem Defekt auftreten sollten.
Wurde er schon geprüft??? Der LMM muss ja nicht komplett hin sein, es reicht ja wenn er falsche Werte liefert...
Ja, dort versenden sie die Batterien gleich ohne Verpackung...da kommt nur der Aufkleber auf die Batterie(so kam zumindest meine vor 2 Jahren für den Mazda an).
Nachrüstung LCI BiXenon ev. + Kurvenlicht
Alles richtig codiert??? Ansonsten ist wohl was umzupinnen...
Mach halt mal einen Ölwechsel beim Differential, schadet sicher nicht und vielleicht ist das Geräusch dann auch weg.
So lange es noch geht unbedingt den Performance ESD nehmen
