Am Öl liegt es zu 99% nicht...
Der Unterschied zwischen einem 5W und einem 0W ist ja wirklich nicht die Welt im kalten Zustand.... ![]()
Halte ich so für richtig, man muss wirklich bedenken dass bei einem Elektrofahrzeug irrsinniger Strom flielßt aufgrund des Elektroantriebs, aber der Regierung wird es furzegal sein wie alles Andere wie Glyphosat in Getränken, Herbizide und Pestizide in Lebensmitteln, Antibiotiker im Fleisch, Nitrate im Wasser, Radionuklide und Plastikweichmacher im Fisch usw, usw, die Liste kann man beliebig verlängern. Es ist alles was der Regierung egal ist.
Gruß.
Denen ist das nur egal, weil die Konzerne damit kein Geld verdienen können wenn sie es anders machen würden ![]()
Aber wenn der Druck der Verbraucher steigt, kann sich durchaus was ändern(wie man an den Deos sieht die es seit einiger Zeit nahezu von jedem Hersteller mit 0% Aluminium gibt). Vor ein paar Jahren waren das noch die Exoten...
So lange es die LL01 Norm erfüllt ist es fast egal ob 0W oder 5W.
Ich fahre seit Jahren ein 5W40 und finde der Motor läuft damit perfekt, auch im Winter. ![]()
Aber Angst dass die "falschen" gewählt werden, war diesmal so groß wie noch nie, was ebenfalls dagegen spricht dass es egal ist.
Da hatten auch nur die davor Angst, die jetzt an der Regierung sind, sonst könnte man ja nicht mehr so weiter wurschteln wie bisher...
Wie war doch mal der schöne Spruch? "Könnten Wahlen was ändern, würde es sie nicht mehr geben" ![]()
Gebrauchte RFT´s...na viel Spass damit einen zu finden der dir die montiert ![]()
Unser Adam läuft in der Tat mit Ultimate spürbar besser und ruhiger...hin und wieder wird das getankt, ansonsten Super +, beides ausschließlich bei Aral ![]()
130 Mehr PS spürt man selbstverständlich... in allen Bereichen.
Falls es sich im den N53 handelt, da sind die "Problemzonen" die HDP, Injektoren, Zündspulen, Nox-Sensor. Beim N52B30 gibts dagegen recht wenig wirkliche Probleme.
Ich hänge mich mal an: Bei mir ist auch diese komische Geräusch da, aber nur wenn ich in die Garage fahre(also im Leerlauf und im Stand lenke, dann habe ich das Gefühl, dass sich die Lenkung etwas schwer tut, dann spürt man so ein leichtes rubbeln). Der Asphalt ist im Garagenhof aber auch recht rauh, ob Sommer oder Winterreifen spielt bei mir keine Rolle. Habe keinen X-Drive.
Wie schon geschrieben, mit minimal mehr Gas ist das Geräusch weg. Mittlerweile denke ich fast, dass es an der langsam schwächelnden Batterie liegt(6 Jahre alte AGM 70Ah), und die Lenkung ist der Situation zu wenig Leistung zur Verfügung hat. Seltsamerweise ist es nach längeren Strecken meistens weg oder tritt nur deutlich kürzer auf als sonst. Auch war nach dem Ladevorgang über Nacht am nächsten Tag das Rubbeln weg. ![]()
BTW: Servoöl ist neu.
Aber so lange es nur ein "Komfortproblem ist", mach ich mir da jetzt keinen Stress.
Falls ich mal eine neue Batterie verbaue, und das Geräusch dann weg ist, wäre die Ursache gefunden. ![]()
Teuer ist es, aber es hilft ja nichts, wenn die Zulassung dann nicht geht ohne das Papier...dafür war ja sicher das Auto "günstig" ![]()
Ohje, bitte kein Halbwissen. Was hat die Viskositätsklasse mit der Neutralisation von Säuren zu tun? Garnichts...
Schon mal was von Additiven gehört? Es soll da auch durchaus Unterschiedliche geben. Bei den 5w40 sind diese eben anders als bei den 0w40 Ölen. Schreib einen Hersteller deiner Wahl an und frage nach. ![]()
