Beiträge von FauleSocke
    hallo,
    ich hänge mich mal hier drann, weils glaub ich grad der neuste Treat mit Injektoren ist
    mein N53B30UL hat jetzt 240tkm und die üblichen Macken die auf Injektoren hinweisen.
    (beim Kaltstart hin und wieder läuft ein Zylinder nicht mit, Fehlerspeicher Zündaussetzer Zyl 4)
    ich hab auf Zylinder 1 Index11 und sonst 07.
    sollte so sowieso nicht sein, oder?
    07er sind schon alt , kann man dem Index ein Baujahr zuordnen ?
    die 07er sollten alle neu nehme ich an und nicht nur zylinder 4 oder?
    Kann ich die 11er lassen auch wenn ich keine Ahnung habe wieviel Km die gelaufen hat, sinnvoll???
    und noch die Frage weiss jemand wo ich Original BMW Injektoren zu preisen her bekomme die nicht dem Wert meines Autos entsprechen ?
    Danke für Eure Ratschläge.
    Gut unter die Sitze muss ich sowieso.
    Ich glaub ich probiere das es alles 4 Kanäle für vorne anzuschließen.
    Wird sicher irgendwie gehen, wollte nur vorab ein paar Infos einholen.
    Danke für die Tips.
    Danke für die Antwort.
    Ich hatte eine Pionier gefunden für etwas mehr als die Hälfte der Eton.
    Soll man einfach anstecken....
    Aber dann bin ich doch bei vorn und hinten nicht bei subs und vorne.
    Muss ich dafür den Kabelbaum ändern?
    Ist das einfach zu finden oder muss ich den ganzen Teppich hoch reißen?
    Hallo
    da ich ähnliches vor habe mal eine Frage ( es muss auch Low budegs bleiben)
    Wenn ich eine Plug and Play 4 Kanal Verstärker einbaue ( unteren Fahrersitz???)
    und der einfach zwischen den original Kabelbaum eingesteckt wird.
    sind dann die 4 Kanale Vorne Recht/Links und Hinten Rechts/Links ?
    oder kann ich auch die Subs auf zwei Kanäle und dann Vorne Rechs/Lniks legen?
    Grüßle Jürgen
    Vielen Dank Brainny,
    Als die Mkl wieder aus war lief der Motor ganz geschmeidig, hab natürlich kein großen Vergleich ist mein erste reihensechser.
    Beim Starten direkt ist die Drehzahl nicht unbedingt hoch geschnellt bei losfahren fuhr er sehr unrund da liefen nicht alle zylinder.
    Gut erste prio Software beherrschen.... 😁
    Grüßle
    Kurze Frage...
    Beim N53B30
    Bekannt für Probleme mit den Einsprizdűsen.
    Ist das Temperaturabhänig?
    Also tritt jetzt erst auf wo es so kalt ist? Verkäufer sagt hat er nie gehabt...
    Problembeschreibung hab das Auto neu. Und bei 3 von 6(kalt) starts ist der Motor unrund gelaufen und die motorwarnlampe war an, nach ein paar km war wieder alles gut!
    Batterie ist nicht mehr so gut aber auch nach einer Nacht am Ladegerät ist der Fehler aufgetreten.
    Zweite Frage :
    Hab mir diese Service softeware gekauft mit so einem DCAN Kabel und beim Versuch auszulesen kam die Fehlermeldung IFH-0010.
    Was mach ich falsch.
    Gerne auch PN.
    Grüßle vom newbee
