Sollte nur zur Veranschaulichung dienen damit er die "Richtigen" kauft
Achso sorry ![]()
Achso sorry ![]()
gibt es auch schon in der Bucht für 124€ bei hk_onlinehandel!
Dein Brenner stirbt gerade
beste Möglichkeit auf die Osram Cool Blue Intense umzusteigen ![]()
Zusatzwasserpumpe bin ich unsicher da ja viele schreiben das die nicht läuft wenn die Leitungen zu sind, gestern lief sie aber als die Leitungen das erste mal dicht warenvon daher bin ich gerade ein wenig überfordert. Im FS steht auch immer wieder nur die Zusatzwasserpumpe......
Probier doch auch einfach mal Auto in Garage wenn vorhanden und dann mal mit Heizstrahler warm werden lassen...vielleicht hilft es ja ![]()
Ich brauch hier auch nochmal nen Crack der mir mal weiterhelfen könnte.
SWA + SWRA laufen beide nicht. Sicherungen sind gecheckt - alle i. O., Scheibenwischer läuft bei Betätigung nicht an, Fehlerspeicher spuckt aus das Zusatzwasserpumpe Schwellenwert überschritten hat - mehr nicht. Pumpe hört man nicht, nur das irgendwo eine Ansteuerung versucht wird, das könnte aber das JBBF sein kann ich nicht richtig deuten. Wischwasser ist flüssig und Anlage wurde gestern nachdem sie schonmal nicht ging mit neuem bis -60 Grad Frostschutzkonzentrat neu durchgespült. Seit gestern Abend läuft sie nicht mehr.
puuh da hast du ja praktisch alle Fehlerquellen gecheckt.Das mit der Zusatzwasserpumpe würde ich jetzt mal ausschließen,hatte ich damals auch öfters stehen,aber ein Fehler kam nie.Hmm vielleicht ist ja doch irgendwo ne Leitung zugefroren...
Wenn du deinen USB Stick immer erweiterst (die schon importierten Lieder drauf lässt)
Dann kopiert er nur die neuen Lieder und macht keinen neuen Ordner im hauptmenü.
Wenn du aber nur ein paar Lieder oder andere Ordner drauf hast , erstellt er dir im hauptmenü einen neuen ordner
hmm ok,das erklärt es dann natürlich.Ich habe den Stick komplett gelöscht und dann die neue Musik darauf gemacht,klar das er dann einen neuen Ordner anlegt.Kann ich dann die Musik vom CIC auf den Stick sichern,das CIC löschen und dann alles vom Stick wieder importieren??
Gute Idee.
Ansonsten mal abwarten was die anderen CIC Besitzer sagen
Naja wenn es bei dir funktioniert,dann kann der Fehler nur bei mir liegen ![]()
hmmm guter Tipp,hatte die Musik jetzt einfach nur so ohne Ordner auf den Stick kopiert.Werde jetzt einfach mal auf den Stick einen Ordner anlegen,der den Namen vom Ordner auf dem CIC hat anlegen!
ich war in meinem vorhandenen Ordner drin.Habe es auch ausprobiert,wo man dann die ganzen Ordner anwählen kann.Weiß nicht ob du das vielleicht mit Hauptmenu meinst.
Muss den Thread hier nochmal ausgraben ![]()
Habe gerade versucht in einen vorhandenen Ordner auf der CIC-Festplatte neue Titel von meinem USB-Stick im Handschuhfach zu importieren.Leider hat er dann einen neuen Ordner auf der Festplatte angelegt.Ist es überhaupt möglich einen vorhandenen Ordner mit weiteren Titeln zu füllen??
