Beiträge von EisDave
    Also Rain-X hebt bei mir bei häufigem wischen, wenns öfter mal regnet ca. 2 Monate. Danach ist immernoch eine Wirkung vorhanden (absolut keine Schlieren), aber es perlt nicht mehr so gut ab.
    Ich werde mal das Gtechniq C1 testen sobald mein Rain-X vorrat zu neige geht, kann allerdings noch dauern. Evtl. hab ich bis dahin schon ein neues Auto :thumbsup:
    Naja Obrello hält gut ohne Probleme einen Winter hatte es letztes Jahr Anfang September drauf gemacht und es funktionierte noch, wenn auch nicht mehr so gut im März :thumbup:
    Das Bild zeigt die Rain-X Scheibenversiegelung, grundsätzlich gibt es davon gute: Gtechniq C1, Ombrello und viele schwören auf Rain-X. Alle haben kaum Schlierenbildung und super Abperlverhalten. Gerade die C1 hält extrem lange wenn man die korrekt verarbeitet aber auch die Obrello ist da top. DIe RainX hatte ich noch nicht.
    Grundsätzlich hatte ich die Ombrello drauf, mit neuer Scheibe leider nicht mehr und da hat man dann gesehen, dass meine 7! Jahre alten und 130000 km gelaufenen Wischer nicht mehr top sind. Daher habe ich wieder auf BMW-Wischer gewchselt, weil die eben so lange gehalten haben und die im Treueservice mit Montage nur 29 € inkl. Fahrzeugcheck gekostet haben ;)
    hier gebe ich dir recht, hatte es vielleicht etwas zu doof ausgedrückt. meiner wurde deshalb auch bei der bmw verbaut,da ich so sachen wie die leitung bitteschön berücksichtigt sehen wollte. lg :thumbsup: meiner ging übrigens auch bei 114000km in die knie, kein schaden aber das bekannte huiiiiii war da.aber geschrieben habe ich auch das es bei anderen firmen mit mhi ladern ähnliche probleme gibt, kommisch finde ich nur das die danne alle diese ursache mit der leitung hätten? ?( ist hier meine frage :S . denn vag oder audi hat nicht weniger dieses auftrehten mit dem turbodefekt in sehr kurzer zeit. lieben gruß
    Es gibt da Expertenseiten, die solche Schäden analysieren, ganz oft sind erneute Fehlereintritte Ölversorgungsprobleme oder Fremdkörperschäden, auch bei der VAG. Warum die Fahrzeughersteller weiterhin sich den Empfehlungen her Turbohersteller wiedersetzen, kann niemand sagen. Die Hersteller schreiben eigentlich vor: Ladertausch, Ölzulaufleitungen tauschen, Ölablaufleitungen tauschen, Ladeluftkühler tauschen (da eine vollständige Reinigung nur durch spülen nicht möglich ist), restliches Ladeluftsystem und AGR-Ventil ausbauen und reinigen.
    BMW spült das Ladeluftsystem einmal durch (auch LLK) und selbst das machen die nicht immer. Dann wird die Ölzulaufleitung getauscht und der Lader, das wars!
    Stimmt, das Axiale Spiel kann drei Ursachen haben: Ölversorgung, nicht geplante Druckdifferenz/Druckverhältnisse, Herstellungsfehler. Wobei das eher selten Auftritt.
    Häufige Fehlerursache beim erneuten Laderschaden: Fremdkörper durch den letzten defekt, welche den Motor nicht mal schaden müssen, aber dem Lader schaden, da hier viel kleinere Toleranzen herrschen.
    Meiner wurde 02/2012 getauscht inkl. Ölleitung.
    Wird beim meinem freundlichen immer mitgemacht, musste das nicht extra sagen.
    Die Leitung kostet ja eh fast nichts.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Glück gehabt, laut TIS erst seit 08/12, bei mir wurde es 12/11 nicht gemacht und bei zwei Leuten nach mir, die ich kenne auch nicht. Beim erneuten Schaden wurde mir dass dann so von der NL bestätigt. Wobei bei mir die Öllaufleitungen nur ein Teilproblem darstellen -.-
