Beiträge von EisDave
    Ich finde, dass ist ein gute Thread, daher will ich mal beisteuern, was mein 320d mit Chiptuning von Unique-Autotechnik an Ladedruck aufbaut:
    320d
    Standard: 163 PS
    Turbolader: MHI
    Leistung neu: 187,3 PS (laut Prüfstand)
    Drehmoment neu: 386 Nm
    Ladedruck maximal: 1,537 bar
    Im Anhang hab ich mal eine Tabelle, die einen ganz guten Ausschnitt einer Log-Session zeigt ;) Man sieht recht schön, das bei 1,537 bar wirklich die Grenze liegt, dort wird der Ladedruck abgeriegelt.
    Ich vermute er meint das "Heulen" beim vom Gas gehen, das klingt definitiv nicht normal. Ich kenne pfeifende Turbos, die noch normal sind und im Toleranzbereich liegen und funktionieren, aber das pfeifen tritt nicht beim Gas wegnehmen auf, sondern beim Ladedruckaufbau. Das hier kann auf verschiedene Dinge hindeuten, z.B. Lagerschaden, Krümmer nicht dicht, allgemein irgend welche Anbauteile um den Turbo herum nicht dicht. Wenn allerdings noch keine Leistung fehlt, dann würde ich fast auf eine Undichtheit tippen, kann aber viel sein. Am besten mal in eine Niederlassung fahren, nen Meister, oder Serviceberater nehmen und ans Auto gehen und ihm das mal vorführen, das kostet eigentlich auch nichts. Außer der sagt, es kann ein Defekt vorliegen, dann wird das genauer untersucht, das kostet dann natürlich ;)
    Sehe ich genauso, war vor 4 Wochen bei Mercedes und die hatten neuen Austauschlader, einen von Mercedes überholten und einen anderweitig überholten. Und man musste erraten was welcher Lader war und stell dir vor ich war der einzige an dem Tag der die richtig erkannt hat, es sin die Details. Und die meinten, ein Turbo muss neu min. 200000 km halten, ein aufgearbeiteter nur 120000 ;)
    Ich bring mal eine andere Variante ein, die teuer ist, aber sehr haltbar. 330d-Garrett-Lader einbauen, dazu nen 330d-Ladeluftkühler und Schläuche, dazu Adapter um die Querschnitte anzupassen. Dazu natürlich eine andere Software, wendet euch doch mal an gute Tuner wie Unique Autotechnik ( DomFFM) ;)
    Also nageln tut er, sollte also ein Diesel sein, allerdings klingt das schon sehr krass, vor allem weil Milltek ja nur ein Rohr von vorn nach hinten verlegen mit 2 Krümmungen im 1er, weil der Abgastrakt eben so liegt. Vermutlich ist der ohne DPF, meine den schon mal im Internet gesehen zu haben ;)
    Ok im 2-3 Sekundentakt kann es fast nur die Kraftstoffpumpe sein. Allerdings darf die nicht kaputt gehen, wenn man mal liegen bleibt. Ich würde es trotzdem erst mal auf den Turbowechsel schieben, dann müssten die wenigstens die Fehlersuche übernehmen. Wichtig immer auf Behebung des Fehlers den Auftrag schreiben lassen, nicht auf Tausch der Pumpe, auch wenn die laut denen der Fehler ist. Setzen die dir sonst eine neue ein, dann musst du auch zahlen, wenn die Pumpe garnicht der Fehler war ;)
    Also der Punkt kann für beide Dinge sprechen, denn bei der Drehzahl geht es vom Sauger-Bereich in den Turbobereich, d.h. entwerder wird zu wenig eingespritzt oder nicht genügend Ladedruck aufgebaut. Definitiv dahin gehen wo der Turbo getauscht wurde!
