Erst einmal ist das vorgehen so korrekt. Politur auf der Scheibe ist m.M. nach ohne Maschine etwas sinnfrei. Für Handverarbeitung muss es etwas grobes sein, wie die meisten Scheibenpolituren aus dem Baumarktsortiment sind.
Mit Maschine tut es auch eine Hochglanz/AntiHologramm-Politur.
Beiträge von EisDave
Schönes Auto und netter Umbau, ich habe ja das gleiche gemacht, nur mit dem Diesel 20d auf 30d M47 zu N57. Ich hatte das Problem nicht mit dem Getriebe, da der Spender zum Glück ein Schalter war, bei mir kam jedoch die Umrüstung der Lenkung dazu und der andere CAN-BUS der Faceliftmodelle.
Stan: Auto kaufen und alles Eigene daran bauen kann halt jeder
Leider ist der Diesel etwas anders. Gelöst ist es bei den N57 Motoren durch verschieden lange Riemen. EPS und Riemenantrieb klingt erst mal unlogisch für mich, hast du einen Link dazu?
Danke für deine Antwort Dave
das klingt ja schon mal so "einfach" an wie ich es mir vorgestellt habe
So wie sich das anhört hast du ja den Umbau bei dir gemacht, also von Hydraulisch auf EPS oder?
Hast du es selbst codiert bzw wo hast du es codieren lassen?Was Gibt es beim einbinden in den CanBus zu beachten?
Den 328i aus den USA gab es glaub ich nicht mit EPS, habe hierzu nichts im Teilekatalog gefunden.
Ist es denn zwingend erforderlich den Riemen zu tauschen bzw die Alte Pumpe raus zu bauen? Könnte man sie auch drin lassen und Stilllegen?Gruß
Christoph
Schaue, ob es den 30i mit EPS gibt, sind mechanisch gleich.Ja ich habe von Hydraulisch auf EPS umgebaut, mehr oder minder unfreiwillig. Ich habe meinen Motor umgebaut vom M47 auf den N57 und der N57 Spender hatte EPS. Da ich keine Servopumpe usw. kaufen wollte war die einzige Lösung die EPS zu übernehmen. CAN-Bus ist eigentlich keine Wissenschaft. man trennt am besten an der Junction Box den Ring auf. Denn die Junction Box ist Das eine Ende und das DSC Steuergerät das andere. Die Endsteuergeräte sind 120 Ohm terminiert, alle anderen 60 Ohm. Stichleitungen dürfen nicht länger als 35 cm sein. Daher muss man einen Ring zur EPS legen, da die sehr weit von allen anderen Steuergeräten entfernt liegt und eine Stichleitung zu kurz wäre.
Also: An JB oder DSC den PTCAN öffnen (Blau/braun-Rot/Brau verdrilltes Kabelpaar). Jeweils auf beiden Seiten ein passendes verdrilltes Kabelpaar anlöten, welches bis kurz vor die EPS reicht am Ende die Kabel bei der EPS verbinden und ein zusätzliches Stichleitungspaar mit anlöten.Das sollte es auch schon sein, Informationen über CANBus findest du über Google, ist bissel wie BNC-Netzwerktechnik.
Also wenn du ein hydraulisches hast, entfällt das gesamte Sevosystem, wenn du eine EPS nachrüsten willst. Grundsätzlich hängt die EPS als extra Steuergerät im PowerTrain-CanBus. D.h. du musst einen vorhandenen Ring des PT-CAN öffnen verlängern und die EPS mittels sehr kurzer Stichleitung an diesen verlängerten Ring anschließen. Das ganze muss natürlich noch in die Verbaut-Liste der Motorelektronik und codiert werden.
Die EPS passt mechanisch in das Fahrzeug, Aufnahmepunkte, Lenksäulenbefestigung alles gleich. Die Geometrie ist ganz geringfügig anders hat bei mir pro Seite 0°15' mehr Vorspur verursacht, d.h. sie ist wohl etwas schmaler. Zur Spureinstellung musst du also zwangsläufig.
Das Problem ist eher die alte Servo aus dem System mit Riemen usw. herauszubekommen. Bei mir war das einfach, weil ich den gesamten Motor getauscht habe. Wenn allerdings deine Motorversion mit EPS erhältlich war, dann andere Riemen und Riemenscheiben bestellen und es sollte passen.Aktivlenkung: keine Ahnung, die Aktivlenkung besteht aus einer Kombination aus elektrischer und hydraulischer Lenkunterstützung. Auch hier braucht man PT-CAN. Wahrscheinlich ist es mit einer neuen Servopumpe aber bei der Aktivlenkung und der elektrischen Anbindung schon getan. Codierung und anderes gilt parallel, eine andere Motorsteuergerätesoftware braucht man nicht.
scheinbar nicht...
e90 hat auch eigene, im gegensatz zum e92 und e93.wird wohl am winkel der a säule liegen...
Also ich hab E92 Spiegel am E91
Belegung passt im WDS meist, daher warum nicht danach verkabeln, die Steckernummers stehen dran und die Pinnummern. Per suche links unten kannst du auch die Stecker suchen, da siehst du sogar welcher das ist.
Vielen Dank! Ja das sind noch die VFL habe erst vor zwei Wochen den Heckumbau gemacht in Kombination mit einer Kabelbruchrperatur beim gummibalg. Eigendlich hatte ich schon "neue" über Kleinanzeigen aber dieser Ar*** hat mich wohl übers Ohr gehaun...
Was willst denn für die eine haben?
65 €
Schöner Touring, aber hast du die äußeren Rückleuchten noch vom VFL drin? Wie sieht das denn Nachts aus ... (habe noch eine Beifahrerseite da ;))
