Beiträge von rahzel123
    Hab dieses Thema völlig vergessen gehabt.
    Ich hab einfach beide Kurbelwellensimmering varianten bestellt (elring)
    Also kurzerhand getriebe ausgebaut usw. War alles furztrocken also kein ölaustritt. Hab es dennoch ausgetauscht.
    Die schrauben vom Getriebe hab ich neu bestellt, einer der Vorbesitzer hat da anscheinend murks betrieben und 3 schrauben waren schon abgebrochen 🤦
    Ich habe bis dato immernoch ölaustritt im unteren bereich aber nicht zwischen getriebe und motor sondern irgendwie von den Turbos.
    Woran ich das sehe? Es tropft immer auf eine Downpipe öl drauf, meine Vermutung liegt daran das irgendeine Leitung von den Turbos undicht ist. Man sieht aber von unten natürlich nicht richtig woher es kommt, abundan steigt auch qualm von der Motorhaube hoch, weil ja öl auf die downpipes tropft. Obenrum hab ich auch weil ich dachte es liegt am Ventildeckel und Dichtung direkt den Deckel mit Dichtung erneuert (hier ist ja noch n54 typisch die problematik mit rissen im Ventildeckel)
    Komischerweise habe ich aber NULL ölverbrauch.
    Jemand ein Tipp woran das liegen könnte bzw irgendwas bekannt hinsichtlich so typisch n54 mäßig
    Ja unterm handschuhfach das pluskabel vom sicherungkasten.
    Kannst ja mal dagegen klopfen wenn strom wieder da isr dann liegt das problem daran :)
    Hab ich auch vor knapp 2 monaten gemacht. Da schmort der stecker weg und gab seitens bmw auch nen rückruf
    Also ich hab den x5 seit letztes jahr oktober (war vorher ein französisches fahrzeug)
    Den e93 hab ich erst seit Januar diesen jahres, vllt hat der vorbesitzer mal brief bekommen und ist einfach nicht hin.
    Ich hab zumindest weder für das eine oder andere einen brief bekommen.
    Sind beides M Paket fahrzeuge ab werk.
    Aber ja wie dem sei ich ruf bei meiner NL mal an und erkundige mich wie das abläuft.
    Ich hab jetzt mal aus gaudi auch mein E93 335i und meinen E70 3.0sd getestet und bei beiden kam rückrufaktion raus.
    Entweder bin ich jetzt dumm oder es funktioniert nicht richtig?
    Habe die Vin eingegeben und dann auf hier klicken geklickt anschliessend die Niederlassung gewählt und mehr kann ich dann nicht machen. Dachte man soll die Daten eingeben (steht zumindest bei der vin eingabe so)
    Muss ich etwa bei der NL anrufen oder geht sowas auch online?
    Status der Regeneration einfach auslesen während dem fahren.
    Spart dir unnötiges umherfahren.
    Wenn du eine Regeneration anforderst, startet er diese sofort wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    Stehe gerade etwas aufm schlauch bei deiner aussage 😅
    Wenn man den Status der Regeneration ausliest während dem fahren muss man doch trotzdem erstmal etwas fahren bis er wie du sagst die bedingungen erfüllt.
    Wenn man aber die regeneration anfordert und fährt und während der fahrt sich den Status,gefahrene strecke seit letzter regeneration usw anzeigen lässt dann dauert das evtl nicht so lang wie nur zu warten bis er die regeneration von alleine anfordert.
    Ich hab diese odysee schon an 2 m57 durch (325d und x5 3.0sd)
    Trotz abgasgegendrucksensor und partikelfilter im fs obwohl alles neu und angelernt war musste ich während der fahrt mehrmals fehler löschen und regeneration anfordern. Nach 1 std autobahnfahrt war die sache geklärt und seitdem (3 monate) ist hinsichtlich ruhe und ich lese desöfteren just for fun den fehlerspeicher aus, ist auch nichts mehr hinterlegt.
    Wegen diesem verdammten abgasgegendrucksensor habe ich unnötig einen neuen zubehör dpf eingebaut und den originalen ausgebaut, dieser war aber völlig intakt 😂
    Ja der sperrt die Regeneration aufjedenfall.
    NUR Original BMW kaufen und auch nachm Tausch ohne Motorstart erstmal anlernen und dann würd ich direkt regeneration anfordern und dann erstmal ne std autobahn bis er regeneriert.
    Hab das beim M57 auch schon durch gehabt
