ZitatOriginal von Just-Peach
und einfach austauschen? bzw wie meinst du das mit der alten Sofite angeschlossen? Hast du davon ein Bild?
Hallo
Hier sind Bilder >LED Türeinstiegsbeleuchtung und LED Kennzeichenbeleuchtung
MfG Dirk
Hallo
MfG Dirk
Und das ganze ist ohne einen Error im BC?
Hallo ja natürlich ohne Fehlermeldung .
Eine Fehlermeldung kommt nur wenn beide alte Kennzeichenleuchten (Soffitten)ausfallen ,wenn nur eine ausfällt kommt keine Fehlermeldung.
Ich habe ja nur eine alte Soffitte entfernt,die Zweite ist immer noch angeschlossen nur eben nicht mehr sichtbar,bei mir sind also beide LED Kennzeichenleuchten und eine Soffittenleuchte angeschlossen um eben mehr Stromverbrauch zu haben und die Fehlermeldung zu umgehen.
Dies kann man auch mit eine Lastwiderstand machen,mir ist es so aber sicherer da kann halt nix schmoren usw. es würde höchstens die Soffitte durchbrennen, somit ist der Stromkreis unterbrochen und es kommt eine Fehlermeldung :D.
Der Lastwiderstand wird ja auch etwas warm ,die Soffitte natürlich auch ,aber da ich die alte Soffittenkennzeichenleuchte mit der original Halterung eingebaut habe ,nur eben nicht mehr sichtbar ,kann da nix passieren.
Bei mir jetzt schon über 1 Jahr ohne Probleme.
MfG Dirk
Hallo
Teilenummer Bezeichnung Menge EPreis
63267193293 Leuchte 2x 7,00 Euro
61136925634 Gehäuse(Stecker grün) 2x 0,87Euro
61130005197 Kontakt (Kabel mit Steckkontakt für Gehäuse) 4x 0,82Euro
Das Ganze dann plus 19% Märchensteuer .
Ich habe 20,37 Euro bezahlt (10%Rabbatz )
Finde ich absolut ok ,wenn man das Ergebnis betrachtet,ist es das schon Wert.
Mehr Teile hatte ich nicht bestellt,da ich ja mit der Soffitte und Lüsterklemme gearbeitet habe
http://www.e90-forum.de/wbb2/a…ent.php?attachmentid=1646
MfG Dirk
Hallo
Auf Seite 5 hier >Seite 5
hatte ich mal meinen Ein/Umbau beschrieben,funktioniert bis heute ohne Probleme.Auch Bilder von der ollen Soffitte sind dort zu sehen .Ist leider etwas unübersichtlich geworden weil hier nun schon so viele Seiten sind.
Diese Blitzen bekommt man leider nicht weg
,man sieht das aber nur abends im Dunkeln ohne eingeschaltetes Licht ...Ich kann/muss damit LEBEN .
Bei eingeschalteter Beleuchtung sieht man kein Aufblitzen ,sonst hätte ich das schon längs wieder ausgebaut
Anbei nochmal ein altes Bild : LED vs Soffitte bäääääääähhhhh sah das scheiße aus mit dem vergilbtem Licht..das kann man ja gar nicht mit ansehen.
http://www.e90-forum.de/wbb2/a…ent.php?attachmentid=1575
MfG Dirk
Hallo LED Fetischisten ![]()
Ich habe auch viel ausprobiert,auch die eine Seite vorher genannten W5WLämpchen hatte ich probiert,ok die sehen besser aus als die gelben Serienlämpchen ,aber leider sind die mir viel zu dunkel gewesen.
Nach langem ....sehr langem
hin und her habe ich ,die für mich optimalen LED`s gefunden ,leider nicht ganz billig und man muss die auch noch ändern .
Ich habe diese hier genommen .>http://www.hypercolor.de/product_info.php?info=p34_siXtreme-LED-Soffitte-44mm.html
Die habe ich auch als Kofferraumbeleuchtung ,jetzt habe ich die auch als Innenraumbeleuchtung und muss sagen ,verdammt hell und genial ,leider muss man sich einen ADAPTER BAUEN (löten) .
Die Leuchten dimmen auch mit ,ich habe die jetzt seit ca. 5 Monaten drin und keine Probleme ,einmal am Anfang da ging die vordere Led nach ca. 10 sek aus und erst wieder nach erneuten Zündung einschalten wieder an ...aber das war nur einmal,ansonsten bisher absolut keine Probleme und die Leuchtkraft ist wirklich super ..endlich kein "Gilb" mehr im Innenraum,die Leseleuchten habe ich aber original gelassen da ein etwas gelberes Licht angenehmer zum "lesen"ist ![]()
Ich habe einfach etwas Schrumpfschlauch auf die Enden der Soffitte gezogen und dann den Adapter mit Heisskleber angeklebt,das passt dann so gerade eben noch.
MfG Dirk
Hallo
Ha ........ und genau solche Bilder hab ich nicht ![]()
Nur das hier> *siehe Anhang
Mein olles Nageltier hat die Eibach Federn 30/25 .
Reifenmarke ist Goodyear, ist aber ein Auslaufmodell.
MfG Dirk
Hallo
Ä`hem ich habe ja 8,5 und 9,5 x19 mit 225/255 .
Was für Bilder meinst du denn ?
....schräg von der Seite ?
Habe mal ein paar angehängt .
Sag mal was du genau suchst ,evtl. habe ich ja noch welche .
Es gibt allerdings auch Unterschiede von Reifen zu Reifen .
255 z.b. können mal breiter aussehen und mal etwas schmaler, kommt immer auf den Reifenhersteller an .Klingt komisch ist aber wirklich so .
MfG Dirk
Hallo
Ich habe ja auch die Eibach 30/25 drin und bin absolut zufrieden ,es ist zwar nur eine kleine dezente Tieferlegung ,aber gegenüber dem Serienfahrwerk doch deutlich zu sehen ,ohne das es extrem aussieht oder gar prollig .
Ich kann die 30/25 absolut empfehlen ,klar gegen 1cm mehr Tiefe hätte ich auch nichts gesagt, aber mehr auf keinen Fall,deswegen habe ich die 30/25 genommen und nie bereut ,da er so total alltags tauglich bleibt,egal ob Parkhaus oder sehr schlechte Straßen.
Anbei mal ein paar Bilder ,kann man im Showroom auch sehr ausführlich sehen > mein kleiner dezenter 320d mit 19 Zoll.
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/gehtsauchtiefer.jpg]
Vorher
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach30mmtiefer.jpg]
Nachher
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/bbsch28.jpg]
Vorher: Serienfahrwerk :8o:
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach30.25.10.jpg]
Nachher:Eibach Federn 30/25 ![]()
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach30.25.14.jpg]
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach30.25.11.jpg]
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach30.25.8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach5.jpg]
Wie gesagt ,ich bin absolut zufrieden es ist gegenüber dem Serienfahrwerk kein nennenswerter Unterschied im Fahrkomfort feststellbar .
Meine habe ich von Ebay ,vom Händler. Nagelneu ovp.für 140 Euro.
[Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/ggggggg/bmw/eibach1.jpg]
Das schöne an dieser dezenten aber doch deutlich sichtbaren Tieferlegung (gegenüber dem Serienfahrwerk)ist einfach, das man so wie bisher weiter fahren kann ,ohne die Straße immer nach Unebenheiten absuchen zu müssen...also wirklich voll Alltags tauglich.
MfG Dirk
Hallo
Ä´hem definitiv weg damit. ![]()
Meiner Meinung nach passt das nicht an den E90.
Was aber natürlich Geschmackssache ist..ich mag`s eher nicht .
Dieser "blödeBlick" ist eher was für die krasse VW Fraktion .(40Ps aber ne Menge Spoiler usw. )
Wenn man da die ganzen geänderten Hauben sieht von dieser *blödenblickgeneration* wo sogar noch Bleche an die Haube geschweißt wurden. ![]()
Naja wir waren ja alle mal jung ![]()
MfG Dirk
