Wie versprochen, nun die Bilder...
So sieht der originale Ausschnitt aus:
Auf den nächsten zwei Bildern sieht man den originalen Ausschnitt von innen, die zwei Blechmuttern stecken auf je einem Plastikstück, welches NICHT nach Schablone ausgeschnitten werden darf. (ca. 15mm x 15mm pro Seite)
Ich habe die Außenkontur des Loches im Handschuhfach als Schablone abgezeichnet und beim aus zuschneidenden Fahrzeug aufgeklebt. Die Schablone gehört genau in die linke, obere Ecke, als Anschlagspunkt.
Nun zum Vorgang:
Als erstes wird das Leder der Instrumententafel abgetrennt, danach kommt ca. 5mm starker Schaumstoff, diesen einfach herausrupfen.... ![]()
Nun kommt die eigentliche Arbeit....Das Plastikgehäuse zu "zersägen" Dazu habe ich einen Dremel für den groben Ausschnitt und ein Metallsägeblatt zum Nachbearbeiten der Außenkontur benutzt. Wichtig ist, dass man in der oberen linken und rechten Ecke eine Kontur von jeweils 15mm x 15mm stehen lässt. Daran wird das Handschuhfach am Ende mit den 2 Blechschrauben und -muttern befestigt.
Bei meinem Fahrzeug habe ich die 2 Ecken noch etwas nachgesägt, bis die Blechmuttern gepasst haben, dann war es jedoch ziemlich schwierig, diese so auszurichten, dass die Blechschrauben durchgegangen wären und dafür dann auch noch vorzubohren, also habe ich kurzerhand das Handschuhfach ohne Blechmuttern fertig eingesetzt und die zwei Löcher durch das Plastik der Instrumententafel klein durch die Löcher im Handschuhfach vorgebohrt, um dann die Blechschrauben einzudrehen. Beim Cabrio meiner Freundin habe ich das dann gleich so gehandhabt und es ging dadurch viel schneller. Bei beiden Fahrzeugen sitzt es bombenfest und ist im Vergleich zum Original ist es sogar geradliniger eingebaut.....
Am Schluss einfach noch die Dämmwolle herausreißen oder -schneiden und fertig, Achtung dahinter liegt das Kabel für den Lichtschalter!
Die Schablone liegt jetzt leider noch in meiner Garage, d.h. ich kann sie erst am Wochenende/nächste Woche einscannen...
funktioniert damit aber einwandfrei. Zwei Handschuhfächer habe ich bereits auch wieder für die nächsten anstehenden Autos bestellt... ![]()
Der Ausschnitt sieht natürlich mit der aufgeklebten Schablone ziemlich zerrupft aus, vor allem durch die dahinterliegende Dämmwolle. Ist aber nach Abnahme der Schablone und dem Nachschneiden der Ecken genauso geworden wie das Original, ich habe die Schablone nur jeweils bei zum Einbau des Handschuhfachs drangelassen, dass ich die Instrumententafel nicht aus versehen anschneide.... (Man sollte deshalb die Schablone vll. auch aus Karton machen, damit sie ein mögliches Abrutschen auffängt ![]()
Falls noch wer Fotos vom eingebauten Zustand, etc. haben will, kann ich die natürlich noch machen.... Aber wie gesagt, auch erst am Wochenende....
Ach ja, ich würde die untere Abdeckung Fußhebelwerk dazu abbauen, dann sieht man gleich das Kabel für den Lichtschalter und der ganze Dreck vom Dremeln fällt nicht ins Auto sondern auf die Fußmatte...
(Sind ja nur 3 oder 4 Schrauben....)
Hoffe ich konnte euch helfen! Greetz ![]()
