Geizig sein und Geld sparen sollte man nicht bei Reifen...
laut die meisten Tests sind immer Conti, Dunlop, Michelin, Pirelli, Bridgstone, Goodyear die "Besten" Reifen Hersteller mit den besten Bewertungen
alles andere (außer bei Sommerreifen Hankook, Yokohama, Toyo) lasse ich die Finger weg
kauf dir immer die besten Reifen und natürlich wenn möglich im Angebot
Beiträge von chimaera
also 25.000 weniger 6500 und 3600 (36 mal circa 100)
= 10100 Euro sind am wagen abbezahlt...
bleibt noch circa 14900....
dies ist grob gerechnet ohne das ich die Leasing Infos weiß
aber es passt das der wagen ein ablöse hat von 15000 bis 16000 euro -
Passt eine Alufelge von einem 5er auf den E90?
Die Daten sind: 225/25 R16 H92 Einpresstiefe: 20
7JX16
Danke!Die Felgen passen, aber was ist das für eine komische Bereifung, 25 Querschnitt auf einer 16 Zoll Felge
.Gruß
Michaeles MUSS ein Typfehler :gruebel: sein...
Hi!
Du kannst folgende Rad-Reifenkombinationen fahren:
- beide Achsen 205/55 R16 91H M+S auf 7Jx16 ET34
- vorne 225/35 R19 88Y auf 8J19 ET37, hinten 255/30 R19 91Y 9Jx19 ET39
- vorne 225/40 R18 88W auf 8Jx18 ET34, hinten 255/35 R18 90W auf 8,5Jx18 ET 37
- vorne 225/45 R17 91V auf 8Jx17 ET34, hinten 255/40 R17 94V auf 8,5Jx17 ET37
- beide Achsen 225/50 R16 92H M+S auf 7Jx16 ET34Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du gedacht hast man kann dir anhand des Bildes sagen ob du diese Räder fahren kannst
Kannst auch 205 50 17 auf 17" x 7,5 et34 fahrenAktion 1 - BMW Sternspeiche 199 Winterkompletträder Runflat
Aktion 2 - BMW Sternspeiche 199 3er Winterkompletträder Runflat
Was für nen Querschnitt bräuchte ich denn dann bei einem 205er Reifen?
die Reifen Größe die du brauchst ist 205/50 R17,
ist die selbe Größe für E92& E93 bei BMW Kompletträder mit 7,5 x 17 Felgen (mit Winterbereifung)
ich fahre diese reifen Kombination,
montiere aber nächstes Jahr 225/45 R17 W94 -
Inspektion: Kaum etwas ist so unerfreulich wie im Winter mit dem Auto liegen zu bleiben. Daher sollte man schon im Herbst die wichtigsten Vitalfunktionen seines Wagens überprüfen lassen, viele Werkstätten bieten einen entsprechenden Wintercheck für Batterie, Zünd-, Licht- und Scheibenwaschanlage sowie Bremsen an.
Rundumcheck: Zusätzlich zur Inspektion kann man seinem Wagen selbst etwas Gutes tun: Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage (das wird in Werkstätten bisweilen vergessen) mit einer Wirkung bis minus 25 Grad ist empfehlenswert. Danach ein paar Mal probewischen, damit sich alle Leitungen füllen – saubere Scheiben und gute Sicht sind im Winter bei trüben Wetterverhältnissen mitunter entscheidend! Außerdem sollte man kleine Lackschäden in der Karosserie jetzt ausbessern, damit Nässe und Salz nicht zu Rost führen. Die Gummidichtungen der Türen und der Kofferraumklappe kann man mit Talkum einreiben, damit sie nicht festfrieren.
Winterreifen: gute Winterreifen mit mindestens 6mm Profil (lieber neu)
- Sitzheizung
- Standheizung (schön zu haben)
- gute Scheibenwischer und minus 30` Frostschutz im Waschwasser hilft bei Scheiben enteisen
- Wolldecke
- Starthilfekabel
- Taschenlampe
- Handschuhe
- Eis Kratzer
- Handfeger/Handbesen (ich benutze eine große Tapezierer Bürste mit Naturhaare)
- Gummi-Matten
- Fenster Matte
- Hand wärmer
- Sandsäcke
- Schneeketten (wenn in Gebirge)
- Schaufel
- Klopapier
Danke!
Habe mittlerweile mir bei BMW eine neue Bedienungsanleitung downloaden können - genau wie ihr es beschreibt, steht es da drin!
MfG
neffets88von wo?... link bitte....
Hallo,ich fahre meinen BMW nun seit ca. 4 Monaten. Ich war bis heute von der Verarbeitung und Qualität immer sehr überzeugt, jedoch verlassen mich diese Gedanken zunehmend.
Kann es denn nun sein das ich echt so viel Pech habe, oder ist es mit der Qualität von BMW doch nicht so doll wie ich immer geglaubt habe.
MfG Nesaich habe meinen bekommen einen Monat nachdem du deinen abgeholt hast...
ich habe inzwischen 16.000 km drauf und keine Probleme...
tut mir echt Leid das du so viele schlechte Erfahrungen mit machen musst
hoffentlich geht es besser in der Zukunft ...
also meine Frage folgendes:
Ich bzw wir haben uns zusammen getan und möchten einem Bekanntem der den selben E90 wie ich hat BJ 2005 163PS 320D eine Lenkradheizung schenken,
Da er sich dies schon eeeeeewig wünscht^^.So er hat bereits ein Sportlenkrad drin.
Die Sportlenkräder des LCI gibts es mit Lenkradheizung und kostet ca 220€ beim :).Das das Lenkrad passt steht ausser Frage, dies haben ja shcon viele umgebaut:)
Nur wie schauts mit der Heizung aus? Muss zusätzlich noch irgendwas verbaut werden, getauschst werden? Oder kann man sich selber behelfen?mfg
Marcoder Schalter für die Lenkradheizung ist an der Lenksäule... bild findet ihr im BMW Konfigurator...
ich glaube man sollte auch diese teile vom Händler bestellen, wenn das Lenkrad nur 220 Euro kostet,
kann der Schalter und die Lenkradsäuleverkleidung... eigentlich nicht so teuer sein...
also...
die ET von den BMW 16" Stahlfelgen hat sich nach dem Facelift (LCI / Sept. 2008 ) verringert von 34 auf 31...
und die 16" Zoll Alu Felge 360 hat auch eine ET von 31...
es macht (unter anderem) eine optische Verbesserung...
das Rad sitzt deshalb 3mm weiter nach außen (und dadurch ist die Spur insgesamt 6mm breiter) ist aber kaum bemerkbaraber ich bin nicht bewusst das die ET von den 17", 18" und 19" BMW Felgen sich verändert hat...
so ich würde vermuten das wenn der Facelift die selbe Felgen in 17", 18" und 19" Zoll vom vor Facelift fahren kann...
kann er auch die 16" Zoll Felgen fahren...
