Beiträge von neffets88
    @ Vindobona
    Das Rad wird in den meisten Anbaufällen durch die Mitte, die Radnabe, zentriert. Deshalb gibt es bei Zubehörfelgen je nach Fahrzeugtyp auch diese "Zentrierringe", die je nach Fahrzeugtyp den Innendurchmesser auf Durchmesser der Radnabe adaptieren.
    Hast Du jetzt Distanzscheiben ohne Zentrierung drauf, verringert sich um den Betrag der Distazscheibendicke der aus der Scheibe noch vorstehende Teil der Nabe, so daß im Extremfall darüber keine Zentrierung mehr erfolgt. Nun könnte man in diesen Fällen durch peinlich genaue Montage über die Radschrauben zentrieren, was aber meist die negativen Folgen hat, die du beschrieben hast - Unwucht!
    Deshalb gibt es auch Distanzscheiben mit Zentrierung. An diesen Distanzen ist dann in der Mitte ein vorstehender Rand, der dann die Zentrierung übernimmt. Das ist auf jeden Fall so bei den "dickeren" Distanzen, die meist auch erst an die Radnabe geschraubt werden und wo das Rad dann an den Distanzscheiben befestigt wird.
    Hoffe Dich jetzt nicht verwirrt zu haben, hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben. Wenn nicht - weiterfragen!!!
    MfG
    neffets88
    Hallo miteinander!
    Zum Motorenproblem:
    In der letzten, also aktuellen AutoBild ist ein Artikel zu BMW-Motoren, vor allem der neueren Typen, die Probleme mit Einspritzdüsen haben sollen.
    Betrifft zwar in dem Beitrag nur größere Motoren, aber wer weiß?
    Desweiteren wird in dem Artikel auch berichtet, daß ein Softwarestand nicht up to date sein soll, der auch Motoraussetzter verursacht . . . .
    Also einfach mal hin zum Händler und nachfragen.
    Bei dem meinigen, aber halt ein 318d, wurde jetzt bei einem Werkstattaufenthalt wegen Wechsel eines Schwingungstilgers am Riementrieb, ohne eines Anchfragen meinerseits eine neue Software aufgespielt.
    Vielleicht sind wir jetzt bei den Auto´s auch schon im "Steuerung-Alt-Entfernen-Computer-Zeitalter angekommen?????
    MfG
    neffets88
    Gibt ja da auch so ´nen Spruch
    " Wer billig kauft, kauft zweimal!"
    Wir fahren hier im Forum ja nicht unbedingt die preiswertesten Auto´s, deshalb sollte das Zubehör auch angemessen sein. Was nicht heißen soll, daß das teuerste automatisch das Beste ist . . . . .
    MfG
    wenn Distanzen, dann immer mit ordentlicher Zentrierung. Alles andere ist M...!
    Schau mal bei H&R vorbei, die haben sogar Set´s mit ABE!
    MfG
    neffets88
    nein, bisher keine Probleme.
    Funktioniert bestens, habe mich auch sehr gut daran gewöhnt, immer den Gang rauszunehmen, damit sie in Funktion tritt. Etwas irritierend ist da Anspringen bereits nach kurzer Zeit, wenn es sehr warm ist und die Klima an ist. Aber das ist ja wohl System bedingt.
    Gib mal bitte ein Zeichen, wenn Du weißt , was es war.
    MfG
    neffets88
    Hi,
    Auto frisch aus der Werkstatt retour.
    War bei meinem Händler nicht der einzige mit dem "Rasseln".
    Es soll ein Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle oder Ausgleichswelle(?) gewesen sein. Jedenfalls wurde der gewechselt.
    Wenn man ein bißchen "googelt", findet man z.Bsp. unter motortalk da einiges zu dem Thema . . .
    Hoffen wir, daß es beseitigt wurde.
    MfG
    neffets88
