Wo hast du das Ctec angeschlossen?
Wenn du vorne im Motorraum lädst bekommt das der IBS mit, wenn du direkt an der Batterie anklemmst ist das nicht der Fall!
Beiträge von BMW_335i
Wie kommt er auf das Getriebe, wenn das Geräusch auch am Stand auftritt? Probiere einmal aus, ob es im N Modus auch hörbar ist.
Ist die Kiste Serie? -
toll, dann hat die 9600km gehalten
Das Tuning zu lasten der Komponenten geht ist eigentlich kein neues Thema.
Um 5k gibt es nicht einmal einen vernünftigen E46 mit R6, somit wird die Kiste entweder als Bastler Fahrzeug abzugeben sein, oder dein Freund will dir damit einen Heiratsantrag machen.
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Wobei die LEDs im Vergleich zu den OLEDs auch schon wieder veraltet aussehen.
dann muss man aber auch vorne auf LCI umbauen weils sonst einfach beschi...... ähm bescheiden aussieht...
weil LEDs halt nicht zum VFL passen. hab deswegen meine LED Blinker auch wieder rausgeschmissen
Da hast du allerdings Recht, unter diesem Aspekt habe ich es nicht betrachtet.
Beim E46 LCI waren die LEDs aber auch nur hinten verbaut, oder irre ich mich?Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Ich finde ganz und gar nicht, dass die 1. und 2. Variante nach Billig tuning aussieht. Optisch sind diese der LCI Variante angepasst, verarbeitungstechnisch gibt es leider keine großen Erfahrungswerte. An deiner Stelle würde ich es riskieren, die Blacklines hat jeder und LED sieht nunmal frischer aus.
Sehr ärgerlich, aber nun hast du Gewissheit woran es gelegen hat und kannst einen ATM riskieren. Ich würde im Vorfeld den Zustand von Fahrwerk, Karosserie und sämtlichen Anbauteilen prüfen lassen! Kupplung, Wasser, Ölpumpe und Riemen Antriebe würde ich bei der Gelegenheit gleich mitmachen. Viel Erfolg!
Hi!
Sind da eigentlich noch die ersten turbos drin? Und wie ist dein fahrstil?Steht doch alles im Thread, einfach mal lesen.
Könnte durchaus sein, dass hier ein anderer Defekt vorliegt, der die Motoren hochgehen lässt. Hinzu kommt, dass sie dir vermutlich einen überarbeiteten und keinen Neumotor eingebaut haben. Vielleicht wurden aber vor kurzen auch Arbeiten unsachgemäß durchgeführt, mit Informationen bist du ja generell sehr sparsam.
