welches auto meinst du damit?
Hier ist bestimmt der im 325i und 330i verbaute 3l-Direkteinspritzer im E9x gemeint.
Hallo Dschänsn,
eine echt geniale Anleitung die Du geschrieben hast!
Wie sah denn bei Dir der unruhige Motorlauf und die Leerlaufschwankungen aus? Nur in einem minimalen Zucken der Drehzahlnadel wahrnehmbar oder ein stärkeres auf und ab?
Viele Grüße
Marcel
Theoretisch müsste die App doch im iTunes verfügbar sein. Andernfalls einfach mal den Hersteller von der App anschreiben Ivini. Professionell sieht der Internetauftritt jedenfalls nicht aus...aber das muss ja nichts heißen.
nach der Zusammenfassung von Seite 1 sollten diese beiden Teilenummern passen (wobei die obere die untere Nummer ersetz haben soll)
E92/93 325iA: 18302217676*NEU*
E92/93 330i: 18102208791
Beim N53 gibt es keine Limitierungen bzw. "Automatik vs. Schalter" - der ist auf beiden Varianten zugelassen.
Gruß in den Morgen
Marcel
Wie viele Kilometer ist dein Öl schon drin bzw. wann war der letzte Wechsel?
Bei mir stieg der Ölverbrauch mit annähern an die Serviceintervallgrenze (2 Jahre und 30.000km) zum Schluss merklich an. Nach dem jetzigen Ölwechsel habe ich seit 6000km keinen einzigen Balken "verloren". Beim Öl wechselte ich allerdings auch vom BMW-Öl 0w40 auf das Mobil1 0w40 LL01. Bisher mit insoweit positivem Ergebnis, als das der Ölverbrauch spürbar zurückgegangen ist. Eine Ölverdünnung könnte zwar auch ein Grund sein, allerdings hat sich am Fahrprofil nichts geändert - also weiterhin Langstrecke.
In der Vergangenheit hatte ich auch Rußablagerungen in den Auspuffrohren - seit dem Ölwechsel ist dort auch nichts mehr vorhanden und die Rohre sind innen auch sauberer. Eine Verbindung zum neu verwendeten Öl liegt nahe, da sonst nichts am Fahrzeug gewechselt wurde.
Falls jemand ein ähnliches Phänom hat, will ich meine Prüfergebnisse mal mit veröffentlichen.
Bei dem festgestellten Phänomen der schwankenden Kühlmitteltemperatur scheint es sich nach gegenwärtigem Prüfungsstand um kein Problem zu handeln.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte hier keine Ergebnisse. Es war kein Eintrag vorhanden, dass erforderliche Motortemperaturen (relevant für die AU) nicht erreicht werden.
Sollte sowas vorkommen, dann wird im Fehlerspeicher ein Eintrag generiert.
Der Service-Meister empfahl sogar auf weitere Prüfungen und Bauteilwechsel zu verzichten, solange nicht wirklich ein Fehler abgelegt ist. Die elektrische Kennfeldkühlung soll so komplex sein, dass schwankendene Temperaturen durchaus vorkommen können und kein Indiz auf einen Fehler sein müssen. (Die Heizung funktionierte auch bei den tiefen Temperaturen tadellos).
Mit dem Ergebnis habe ich mich dann zunächst auch zufrieden gegeben.
Es soll so sein....aber eine Temperaturanzeige für das Motoröl wäre trotzdem toll.
Marcel
Ein Termin ist beim Hänlder gemacht - jedoch nicht in meiner bisherigen Händler. Der fühlt sich personell gerade unterbesetzt in der Serviceannahme. Ein Auslesen des Fehlerspeichers war aufgrund dessen nicht möglich (hatte extra vorher noch angerufen bevor ich vorbeigefahren bin). Dafür braucht es einen extra Termin und dann werden einfach mal 12 AW (min. 120€) für die Fehlersuche einkalkuliert. ![]()
Jetzt hab ich bei einem anderen BMW-Händler nen zeitigeren Termin.
Wären andere Fehlerquellen ebenfalls noch denkbar (um einen lustigen Ringtausch von Teilen zu verhindern)?
Für Ideen bin ich also dankbar ![]()
Marcel
Hier einmal meiner vom N53
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Das Ergebnis lohnt sich zu 100%. ![]()
