was sicher auch geil ausschaut -> beleuchtete Carbon Türgriffe
würd i gern mal sehn,
schaut sicher hammer aus *gg*
lg
lg
Wo kann man denn eigentlich den strom der Innenraumbeleuchtung abzweigen für die Türe?
@km65 also ich bitte euch nehmt die Original LEDs. ist erstens schön wasserdicht und ausserdem passen die LED perfeckt in die Plastikabdeckung.
ich hab mir die billigeren Leds auch shcon angesehen, war mir aber nciht sicher ob die passen und wie ich das zeug wasserdicht wird.
Besser man investiert 120 euro dafür ist es dann sauber gemacht..
Und
ZitatNaja der einzige Nachteil an der Geschichte ist halt, dass die
Türgriffe dann auch leuchten, wenn du nachts mal eben im Innenraum
Licht anmachst...
Ob das so unauffällig ist, ist die Frage... das war nälich auch der Punkt, der mich damals zurückgehalten hat
Stimmt auch aber da gibts eine einfache Lösung einfach einen Schalter dazwischen Hängen
Ja das wäre natürlich möglich... aber jedesmal an den Schalter denken, wenn man drinnen Licht anmacht
Hmmm... vielleicht kann man da ja mal nen Tipp an die Leute von car-solution senden.... die sollen dann einfach noch ein Kabel mehr an ihre Box ranmachen, an dem man die Türgriffe nachrüsten kann
MfG
Dann eher ein Relais das an der "Zündung" hängt. Dann kann man nicht vergessen es wieder zu aktivieren und so lange die "Zündung" an ist bleibt's auch draußen dunkel wenn man das Innenlicht an macht.
Super geschichte diese Nachrüstvariante.
Mich würde allerdings interessieren ob man die Vorfeldbeleuchtung auch so nachrüsten kann wie sie von BMW ab Werk kommt und welche Teile man dann hier benötigt. Weiß das zufällig jemand?
Gruß Olli!
Naja aber das mit der Zündung wird wohl beim e90 schwer werden
Gibt es nicht Türgriffe, die schon die LEDs enthalten? Kann jemand bitte eine Liste machen, was man braucht und woher man es bekommt?
Hi,
ich muss das Thema nochmal aufgreifen!
Würde es nicht auch so funktionieren:
Kabel für Links und rechts besorgen
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQzNTE5X3A=.png]
Die Türgriffe besorgen und anschliessen.
Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob der Stecker auf der Linken Seite des Bildes irgendwo passt!?
Hat das schonmal jemand versucht?
