kein ibs - keine registrierung / anpassung des fahrzeugauftrages nötig.
du musst keine 55Ah verbauen, sondern kannst auch problemlos eine mit 60Ah verwenden.
die von dir rausgesuchte passt nicht!
Danke Dir.
Dann werde ich über die Fahrzeugsuche eine passende auswählen.
Die sollten dann ja passen.
Banner kannst du bedenkenlos kaufen.
Zur info das mit BMWhat hat nun auch funktioniert. Musste es noch mal neu installieren. dann hat alles super geklappt.
So, kurzes Update:
Neue Batterie ist eingebaut, es wurde eine Varta weil der örtliche Händler keine Banner hatte.
Die alte ist heute Morgen in den Batteriehimmel aufgestiegen.
Über die Fahrzeugsuche fand er diese die ich auch mitgenommen und eingebaut habe.
Diese ist aber nicht so hoch wie die alte, es fehlen ein paar Zentimeter.
Auf der Homepage von Varta fand ich dann diiese, die höher ist.
Die anderen Daten sind identisch.
Jetzt schwebt der Bügel über der Batterie in der Luft, bei der alten lag er auf.
Ist dieser Bügel zur Befestigung gedacht oder reicht die Befestigung am Boden der Batterie?
Fest ist sie auf jeden Fall.
Was meint Ihr, nochmal hin zum Händler, oder kann ich die Batterie weiter nutzen?
Problem gelöst, andere Batterie geholt.
Ursache war eine andere Zahl in der Artikelnummer.
Ich schliess mich mal dem Thread hier an.
Wie sieht es aus wenn man keine neue Batterie verbaut?
Grund:
Ich möchte die Batterie ausbauen und die wird in einem anderen Fhz benutzt.
Wenn ich diese dann wieder einbaue, habe ich ja keine neue Batterie, welche "anderst" geladen werden sollte/muss?!
Muss ich dann trotzdem neu anmelden??
Greez
loomer
Nein. Der Sinn der Aktion erschließt sich mir allerdings nicht. Das man Carsharing betreibt ist ja bekannt, aber Batteriesharing wäre neu...
Hi,
vielleicht kann mir jemand helfen, hab ich nen IBS?!?
Ich häng mal zwei Bilder von meinem Plus-Pol an.
Schon mal besten Dank im Voraus.
web
