ich will meinen 320d tieferlegen und habe dabei an die Eibach Sportline Federn (45/35) gedacht.
Hat von euch jemand diese schon verbaut?
Vorallem in verbindung mit Orginal Dämpfern?
Gruss Boris
Gruss Boris
hallo!
haben am kombi mit m-technik fahrwerk den federnsatz verbaut und ist richtig super...kommt je nach fahrzeuggewicht auch etwas tiefer als die angegeben werte...in verbindung mit den verbauten 20zoll einfach nur hammer...
grüße bunti
hast du bilder von dem auto?
welche federn hast du drin? die vom m-fahrwerk?
Mich würden ganz stark Bilder von Deinem M3 interessieren!!! ![]()
Hallo
Ich würde in Verbindung mit Seriendämpfer eine geringere Tieferlegung einsetzen um die Lebensdauer der Dämpfer zu erhöhen. Ansonsten würde ich überlegen direkt gekürzte Dämpfer einzubauen.
Gruß stoffi1a
hallo !
bilder kann ich gerne mal nachreichen da zur zeit mehr als dreckig(wetter bedingt)..
der kombi hat komplett m-technik innen und außen und die m-technikfedern wurden durch die eibach sportline 45/35 ersetzt kamm aber auf alle fälle vorne etwas tiefer.radsatz ist montiert asa Ar1 frontpoliert in 9x20 et18 und 10x20et26 mit einprestiefen vom 5er mit 225/35er und 255/30 bereifung +5mm platten an der hinterachse.
tschau
autom.,navi,bixenon,hochglanzschädow,orig dunkle scheiben hinten... vollaustattung außer schiebdach....außenfarbe silber,alcantara drinnen
tschau
Hallo
Hört sich prima an jetzt wollen wir auch Bilder haben
Gruß Syhof
Hallo
Jaaaaa Bilder.
Hmmmmm ......20 Zoll 8o.......wäre mir dann doch etwas zu heftig.
Wie ist das Fahrverhalten ?... mit solch dünnen Gummis. ![]()
MfG Dirk
ZitatOriginal von snowstrolch
Gruss Boris
Hmm, also ich hab von Eibach 50/35 drinnen... Kann ja fast nicht sein daß die 50/35 und 45/35 machen. Sind bestimmt die geichen...
Fahre die Federn mit den M- Dämpfern, top Fahrverhalten aber bissl hart (hab aber auch 19" Runflats drauf)
