Bei mir is seit paar Tagen die PDC ausgefallen. Gestern gings wieder ne Sekunde, aber dann kam auch gleich wieder das orange Symbol im Fis.
Dacht zuerst. dass es evtl. vereist is, aber trotz Dampfstrahler keine Besserung.
Wohl ein Sensor defekt oder nen Wackelkontakt an nem Sensor!
Spinnt einer, fällt das komplette PDC aus.
Bringt da Fehlerspeicher auslesen was? (Also kann dann genau gesagt werden, was los is?)
Bei meinem alten E46 waren über die Jahre auch immer wieder mal einzelne PDC Sensoren defekt.
Man konnte dort durch "Handauflegen" den defekten Sensor finden. Wenn die Dinger aktiv sind, dann vibrieren die beim Anfassen leicht. Der Sensor, der dann dann nicht vibriert, war zumindest bei meinem alten E46, defekt. Getauscht habe ich die damals immer selbst.
Auch beim E9x sollte diese einfache Prüfung möglich sein.
Michel
Werd ich mal testen. Danke für den Tip!
..mal wieder was gelernt ![]()
Hallo Benny,
sag mal bescheid wenn es auch beim E90 geht, denn dann nehme ich diesen Tipp mit in meine FAQ-Sammlung auf.
Danke!
Göran
das geht bei allen Sensoren
mit dem Finger leicht auf den Sensor
dann spürt man und hört mann ein leichtes tackern
macht er das nicht ist er defekt
Problem dabei:
Ich stell das PDC an, dann leuchtet folgender Fehler auf: PDC ausgefallen und die Taste beginnt zu blinken. Und da vibriert dann rein gar nix.
