Ich hab dich genau auf die Anleitung verlinkt! Dieser Thread, Post #3!
Probleme Rückstellung Service Bremsen
Der Weg bringt aber leider keinen Erfolg. Lediglich der Restkilometerzähler der Bremsbelege wird zurückgestellt, die Warnung im iDrive "Belege abgefahren... " (siehe erstes Bild von diesem Thread, bleibt bestehen.)
Du musst da länger drauf bleiben, bei aktiver Zündung (Schlüssel rein, Startbutton drücken ohne Kupplung/Bremse), dann öffnet sich das Servicemenü!
Ich komme schon in das richtige Menü zum Rücksetzen der Serviceanzeige. Aber wenn ich zurück setze bleibt die Fehlermeldung bestehen. Habe so auch schon nach einem Ölwechsel die Anzeige zurückgestellt.
Was ich meine ist, die Anzeige der "Restkilometer der Bremsbelege" wird zurückgesetzt , aber die Warnung das die Belege verschlissen sind bleibt bestehen.Sprich hier alles ok, konnte zurück gesetzt werden:
[Blockierte Grafik: http://www.digi-check.de/images/servicemenue.jpg]Aer diese Meldung bleibt bestehen:
[Blockierte Grafik: http://thumbnails23.imagebam.com/7758/bd8c8c77574256.gif] -
Dann ist der Sensor beschädigt.
Das war ja meine Eingangsfrage. Kann das die einzige Möglichkeit seien. Also ist diese Meldung gar nicht zu reseten sondern direkt an den Verschleisskontakt gekoppelt? Also die einzige mögliche Fehlerquelle (abgesehen vom defekten Kabel)?
Ich vermute mal daß Du im Fehlerspeicher selbst noch einen Eintrag hast, den gilt es ebenfalls zu löschen
und daß geht nicht übers IDrive Menü sondern nur über ein Diagnoseinterface.
Das CBS Service Modell und das Fehlermanagement scheinen wohl zwei unabhängig laufende Systeme zu sein.Mir ist es ja selber schon passiert daß ich versehentlich übers Kombiinstrument die Bremse vorzeitig zurückgesetzt habe.
Folge war eben eine falsche Restlaufzeit im CBS System, rotes Hebenbühnensymbol, wie auch ein Fehlereintrag bezüglich eines
vermeintlich verschlissenen Fühlers (der aber physisch absolut ok war)Mittels meiner o.g. Prozedur konnte ich es dann wieder alles korrigieren.
Irgendwie sieht es bei dir so aus als wenn die CBS Servicerückstellung an sich geklappt hat, aber noch der alte
Fehler bezüglich des Verschleißkontakts im Speicher steht, so daß es zu einem Widerspruch kommt.
Würde , sofern wirklich noch vorhanden, diesen Fehlereintrag dann löschen lassen - einen Einfluß auf das CBS-Restkilometermodell
dürfte es dann nicht mehr haben.Ich drücke die Daumen daß es daran liegt. Möglich daß sich der Fehler auch selbsttätig löscht wenn "bemerkt" wird daß ein neuer
Sensor angeschlossen wird (aufgrund des einmaligen Trennen und Anstecken)
Nur darf dann auf keinen Fall wieder die Servicerückstellung angestossen werden, sonst geht der Spuk von vorne los
So, habe jetzt das selbe Problem. Hatte noch Restlaufzeit von 12000km und habe es Resettet, da ich die Scheiben wechseln lassen habe. Nun steht bei mir ------- und es lässt sich nich resetten. Gibt es eine Möglichkeit wieder den alten Stand von 12000km zu bekommen ohne jetzt bei Bmw etwas zu bezahlen. Kann ja nicht sein, dass es jetzt so aufwendig wird nur weil man komplett die Bremsen vorne wechselt.
Würde es evtl schon reichen den Kontakt abzuklemmen und nochmal neu aufzuklemmen? -
Wurde der Kontakt auch erneuert???
Wenn ja, dann könnte es sein, dass der defekt ist. Wenn nein, dann neuen Kontakt einbauen und nochmals resetten.
Ja, wurde erneuert. Es reicht ja sicherlich auch, wenn ich ihn einmal abklemme und wieder dran stecke, oder? Was anderes mache ich beim wechseln ja auch nicht.
