sers möchte mir folgende felgen kaufen:
19 Zoll
Breite 8.0 Y
ET 35
Lochkreis 5/120.
welche Reifen passen da dazu?
dachte an 235/35 vorne und 255/30 hinten.
sind die ok?
muss ich da was eintragen lassen?
Danke schon mal
19 Zoll
Breite 8.0 Y
ET 35
Lochkreis 5/120.
sind die ok?
Danke schon mal
Vorne und Hinten 8 Zoll ? Würde auf eine 8 Zollfelge nur einen 225er Reifen montieren.
Wenn du vorne und hinten 8J montieren willst zieht 225 rundum auf. Hast den Vorteil daß du VA u HA tauschen kannst wenn eine Achse mehr abgefahren ist.
Ob man auf einer 8J überhaupt einen 255iger montieren kann weiß ich nicht, aussehen tut´s aber 100%ig sehr bescheiden ![]()
geht 235 rundum auch noch?
muss ich was eintragen lassen?
was? wie meinst das?
Weil du so auf große Reifengröße bestehst, die Felge ist 8" breit. 225 reicht da aus und ist noch zu groß (übertrieben).
die Felgen gibts nur in 8 zoll.
was würdet ihr mir dann empfehlen? muss ich auf die ET 35 bei irgendwas beachten?
möchte schon einen sportlichen und keinen langweiligen Look.
kenne mich da noch nicht so gut aus, ist mein 1. richtiger Felgenkauf.
welche höhe bei 225ern? 35?
würdet ihr mir eher 8,5 zoll felgen empfehlen? sieht das besser aus? ![]()
Alles anzeigendie Felgen gibts nur in 8 zoll.
Also vorn 8,5" und hinten 9,5" sehen richtig fein aus.
Dazu vorn 225er und hinten 255er. Ist eine Super Kombi, sieht gut aus und fährt
sich wohl auch sehr angenehm.
Reifen vorn 225/35 R19
hinten 255/30 R19
Die Radkästen vom E90 sind großzügig. Wenn man da von anderen Autos kommt ist man
schnell überrascht was da alles rein passt.
Ich würde dir dazu auch mal empfehlen hier rein zu schauen.
Da sind viele 19" Beispiele mit genauen Maßen und genannten notwendigen Veränderungen daraus solltest schnell schlau werden.
Zu beachten ist jedoch das du bei E90 Modellen schauen solltest. E92 beipsielsweise haben etwas andere Radkästen.
LCI Modelle haben darüberhinaus eine andere Spurweite. Mit denen solltest also auch nicht verlgleichen.
