kann mir 255er auch kaufen, wollt nur wissen ob die überhaupt passen.
sehen 4 x 8,5 zoll viel schlechter aus als 2 mal 9,5 hinten?
dann würde ich andere Felgen suchen.
Musst mal im 19" Thread schauen. Aussehen is so ne Subjektive Sache. Das sieht halt jeder anders.
4x 8,5" mit 235 hat halt den Vorteil, dass du von vorn nach hinten die Räder tauschen kannst
rein optisch sind 9,5" mit 255 hinten natürlich geiler.
Vorne passt keine ET20
Also ich habe rundrum 8,5J Felgen und vorne 225 und hinten 255 aufziehen lassen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Der Reifen ist hinten nicht so Ballonartig wie ich es eigentlich dachte. Könnte aber auch an dem Reifen liegen.
okay jetzt is nur noch die Frage, ob 235 oder 255 hinten. 235 würde mir preislich entgegenkommen,meint ihr die reichen? möchte aber schon geilen Look haben, kein Rentnerfahrzeug, eher etwas wuchtiger als zu normal
Diese frage hat mit die felgen breite zu tun,
und wie schon gesagt wurde, wird der reifen nicht grosser,
wenn du in eine schmale felgen ein breitere reifen drauf machst.
Wenn du auf eine 8J oder 8,5J ein 255 reifen drauf machst wird der reifen nicht breiter als 8 oder 8,5J,
und sieht auch bescheiden aus, wurde aber schon gesagt.
8J 225
8,5J 235 bis 245
9J 255
9,5J 265 geht aber 255 auch gut
10J 265 oder 275
10,5J 285
das sind die optimale reifen grosse, damit noch gut aussieht, und nich wie ein ballon.
Also unter ET30 würde ich vorne ned gehen
und was is hinten optimal ?! Vom Look her ?!
Guckst du Seite 1. Kommt aber hauptsächlich auf die Breite der Felge an.
8,5J nicht unter ET 20 (Wobei das schon knapp wird)
9,5J nicht unter ET 30 (28 würde mit Glück evtl. auch noch durch n TÜV gehn.)
Kommt halt sehr stark auf deinen Hinterachse an. Da hat BMW oft einiges an Spiel. Da kanns schnell schief gehen.
--------------EDIT----------------
Bin von 255er Reifen ausgegangen.
ET20 geht bei 8,5" und 235 locker. Fahre 235er auf 8,5" ET 15 und habe noch Luft
gehen wir mal davon aus ich hätte 4 x 8,5er.
passt dann:
vorne 225er mit ET 20 Felgen
hinten 255er ET 34 Felgen?
