Wird vorn wohl eng. Hinten passt locker.
Frage zu 19 Zoll E90 Kombination
gehen wir mal davon aus ich hätte 4 x 8,5er.
passt dann:
vorne 225er mit ET 20 Felgen
hinten 255er ET 34 Felgen?Ich rate dir nochmal davon ab auf die 8,5er einen 255iger Reifen aufzuziehen.
Es wird nicht wirklich viel breiter aussehen als mit dem 225iger da die Felgenbreite selbst das Rad breit aussehen lässt bzw. breit macht und nicht der Reifen selbst.
Wenn du wirklich vo u. hi ne 8,5 nimmst "schmeiß" den Vorteil nicht weg daß du ggf. Vorder und Hinterachse tauschen kannst. Nimm nen 225iger oder 235iger Rundum und fertig.
ET 20 geht sich vorne nicht aus, nimm 4x ET34 und stecke hinten ne Spurverbreiterung rein.
Edit: Sollte deine Frage bzgl. der Eintragung noch nicht beantwortet sein - Jede Felge muß eingetragen werden außer Originalfelgen für den E9*
Dann Frage ich mal kurz - ET 27 an der HA passt ohne bördeln oder ziehen?
Bei welcher Felgenbreite?
9,5 - sorry , dass ich das vergessen habe, also 9,5x19" ET 27
Hmm, ist an der Grenze. Wird dir so leider keiner beantworten können da es wie gesagt sehr an der Grenze ist und jedes Auto einen Achsversatz hat - das eine mehr das andere weniger...
Sollte es nicht passen mußt eben die Kanten bissl anlegen lassen, ist ja auch kein Thema -
Danke, Stefanitzn
Verstehe ich richtig, dass bei der Breite ET 30 ist eigentlich Grenze, wenn man nichts an Karosserie machen will?
Wie gesagt, kann man leider nicht auf den mm genau sagen. Es kommt da sogar auf das Reifenfabrikat an weil auch die sehr unterschiedlich ausfallen (von der breite her)
Mit einem Conti Sport Contact geht sich ET27 zu 99,9% aus, mit einem Hankook S1 passt es zu 99,9% nicht -
Ja, mit Hankooks hast du Recht, aus eigene Erfahrung kann ich das bestätigen, die fallen extrem breit aus. Gut, habe ich wieder was gelernt. Danke
