Dann liegt vielleicht an den MuFus
Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
Das der D/S Modus nicht mehr geht oder das seine Wippen nicht funktionieren?
Ich denke die Wippen sind nicht richtig gelötet oder die MuFus passen nicht
moin,
bräuchte mal eure hilfe, da ich anscheinend zu doof bin
möchte mir ein m-lenkrad mit wippen zulegen und hab folgende nummer (anhang).
anhand welcher nummer sehe ich, dass das lenkrad in meinen e92 bj 11/07 passt oder auch nicht :D?
mfg
@ytnom: das Lenkrad an sich ist denk ich universell, hauptsache hat die Aussparung für deine Wippen..
sry, hab mich falsch ausgedrückt.
das Lenkrad ist inkl. Multi, Wippen und halt der Kranz... hab aber nur diese Nr. dachte man kann Rückschlüsse auf Passgenauigkeit und Funktionalität schließen
Mach ein Foto vom Lenkrad
sieht 1:1 so aus
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/17836516130004_img_0110.jpg]
Dann passt es auf jeden Fall
Hallo zusammen,
nachdem ich diesen Artikel vorne nach hintenund wieder zurück gelesen habe, habe ich es heute geschafft
Ausgangsbasis:
E92 325i, EZ 1/07, RHD mit Sportlenkrad (nicht M) mit MFT
An der Wickelfeder waren alle 6 Kontakte vorhanden
Die aktuellen MFT waren nur mit 4 Pins belegtAuf ebay gefunden:
VFL M-Lenkrad mit SchaltwippenDer Einbau nach Beschreibung klappte einwandfrei; nur funktionierten die Wippen nicht. Da die 86er-Wippe, von denen hier immer die Rede ist beim Freundlichen um die 165€ kosten, habe ich die auf-Masse-schalten-Idee ausprobiert.
Also: ich habe meine alten MFT mit den zwei freien Plätzen genommen und zwei neue Kabel eingepinnt. Dann habe ich das mittlere Kabel der Schaktwippen auf den Massekontakt im Lenkrad geschaltet und die anderen Kabel der Wippen ausgemessen. Da ich gerne rechts hoch und links runter schalten möchte, mir aber auch eine Schaltoption fürs einhändige Fahren offen halten wollte habe ich die Kabel für rechts ziehen und links drücken zusammen auf Pin 4 der Wickelfeder und die Kabel für links ziehen und rechts drücken auf Pin 6 der Wickelfeder gelegt.
Fazit: Schalten mit beiden Wippen wie gewüscht... Und das auch noch in D!!!
Ein dickes Dankeschön an alle, die hier Beiträge gepostet haben.
Wawa
