Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
  • Vergiss dann nichtnoch die MFT auszutauschen, da deine zu 99% nicht dafür vorbereitet sind.
    weiterhinten in deisem Thread wirst du die richtige Teilenummer finden, sollte mit 287 enden!
    Viel Spass beim Umbauen.
    Greets Luca
  • Du meinst sicher die 61 31 9 123 287
    Da ich noch nicht weis was da in meinem LR auf mich wartet, verhalte ich mich da noch ruhig.
    Auch bei den Pins nachträglich nachrüsten hab ich aufmerksam gelesen.
    Link ?
    Muss ich erst noch wiedr suchen
    Bei ungelernten lohnen sich Um- und Weiterbildungsmassnahmen nicht.
    Was soll man umschulen oder weiterbilden, wenn das Fundament fehlt ?
  • Es gibt nur 2 verschiedene Fahrerairbags, einen für das normale Lenkrad und einen für das Sportlenkrad.
    Und beim Airbag für das Sportlenkrad ist es egal ob es das normale Sortlenkrad ist, das M-Lenkrad, das M3 Lenkrad oder das Performance Lenkrad, jeweils mit oder ohne Schaltwippen.
  • Torx brauchst du nicht unbedingt, ich mach es immer mit einem mittleren Schlitzschraubenzieher und ging bisher immer problemlos.
  • Ne den Torx brauchst Du später wenn dann für die MFT oder die Blende.
    Vielleicht deswegen damit man nicht noch ein Werkzeug braucht.
  • Wenn ich keine Stromdiebe habe, kann ich dann das Kabel auch ein cm abisolieren und das neue Kabel parralell zu dem abisolierten dazulöten und nen Schrumpfschlauch drüberziehen?
