ich hab ja die LCI Wippen, muss ich die auch unpinen?
		Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
			ich hab ja die LCI Wippen, muss ich die auch unpinen? Dein 2006er E92 kennt ja keine LCI-Wippen. Deswegen muss man mit denen die Wippen von damals Simulieren  Deswegen musst Du ja auch die Widerstände auslöten. Deswegen musst Du ja auch die Widerstände auslöten.
 Jetzt hab ich kapiert
 genau lesen hilft oft
			Wenn Du beim VFL willst, das die linke Wippe runterschaltet, muss diese Wippe Pin 2 und Pin 3 verbinden. Wenn die rechte Wippe hochschalten soll, muss diese Wippe auch Pin 2 mit Pin 3 verbinden  Wenn Du die Wippen direkt am Wählhebel anschließt, musst Du nichts codieren lassen.
 Ich will aber das meine linke Wippe runterschaltet ist ja auch ein - drauf dann muss ich Pin 1 und 2 verbinden.
 Die rechte soll raufschalten dann muss ich auch Pin 1 und 2 verbinden oder?PS: Robby danke das du so viel geduld mit mir hast
			Ich bin schon ganz durcheinander!  Ich werds dann die Tage mal probieren.. Danke schon mal für die Infos, ich hoffe das alles klappt.
			So Leute es ist vollbracht  die Schaltwippen funktionieren in meinem Coupe  erst mal danke an Robby für die hilfreichen Tipps. Besonders positiv ist das die Wippen sogar im D Modus funktionieren, obwohl ich ein VFL Coupe hab. Könnte eventuel daran liegen das es LCI Wippen sind? Gruß Michael
			meeeensch...ich möchte auch dass meine Wippen im D-Modus funktionieren
			meeeensch...ich möchte auch dass meine Wippen im D-Modus funktionieren  Wie schon des öfteren geschrieben, Getriebesoftware updaten lassen, dann gehts
			Wie schon des öfteren geschrieben, Getriebesoftware updaten lassen, dann gehts  kann man irgendwie prüfen was man für eine software drauf hat?
 will nämlich mein auto flashen (oder wie das heisst), weiss aber nicht ob das nötig ist.
