Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
  • Nachdem bei mir die Verkabelung nach der "klassischen LCI-Methode" (Junctionbox->Getriebetrennstecker) leider gescheitert ist werde ich dem hier geschildertem "Wählhebelansatz" folgen.
    Fahrzeug: E91 LCI 12/2009
    Wippen: 61 31 9 241 799
    MuFus: 61 31 9 223 073
    Muss ich beim Anschließen irgendwas besonderes beachten, muss noch etwas umgepinnt werden o.ä.?
    Habe das Thema durchforstet und bin gelinde gesagt leicht verwirrt. ;)
    Danke Euch auf jeden Fall! 8)
  • Ich habe die Strippen gezogen und angeschlossen. Es hat leider nicht funktioniert. :(
    Muss ich ggf. die Schaltwippen auf Masse pinnen? Gegenwärtig sind die Verbindungen zwischen Wippen und Mufus auf 1 und 3 gepinnt.
    Danke Euch!
  • Hab ne Frage und zwar hab ich ja einen LCI Bj.10/09. ich könnte das M Paket Lenkrad mit den LCI Wippen haben inkl. MFT und Blende, nur Airbag muss ich meins übernehmen. Meine Frage kann ich es verbauen? Und muss ich auch die Kabel ziehen, möchte keine 300? um sonst ausgeben.
  • Ja, ist nur in Verbindung mit Automatik möglich.
    MfG Erik
  • Zitat
    Also wenn Du bisher keine Wippen hast, dann musst Du auf jeden Fall Kabel ziehen.
    Ah, aber die LCI Wippen funktionieren dann, oder? Kabel ziehen ist ja kein Hexenwerk.
