Gibt es in den schaltwippen nur einen Widerstand? Weil ich die Widerstände ja rausloten muss, damit die funktionieren, nicht das ich den falschen rauslöte
Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
Beide Widerstände rauslöten und eine Brücke einlöten
Ok danke, da wo der eine Widerstand wegkommt, wieso muss da denn keine Brücke hin. Oder ist dafür die gegenüberliegende Brücke zuständig ?Gesendet von meinem HTC One_M8
Du musst nur die eine Brücke reinmachen
Ich dachte 2 Brücken?
Die eine wo der Widerstand raus muss ist ja quasi schon verbunden
Also meinst du, dass beide Wiederstände rausmüssen. Allerdings muss nur die rechte Brücke gesetzt werden, verstehe ich das richtig? -
Für was habe ich das Bild hochgeladen. Lese dir halt alle Threads durch, habe ich auch gemacht und alles wichtige auf meinen Mac kopiert.
Ich habe es verstanden, danke !
Du darfst ja gerne weiterfragen aber wenn du die Skizze auf dem Bild nicht verstehst dann lasse den Umbau einfach
