Passen M3 Zugstreben/Querlenker in normalen E92?
  • Querlenker, Führungslenker und die 4 Gummi's für den HA träger. Ich habe schon die KW Clubsport Stabis montiert.
    Querlenker und Führungslenker?
  • Edit: Hab die Teile heute geholt.
    298€ (2xQuerlenker, 2xZugstrebe, 1xHebel für Xenon)
    Muss noch neue Muttern holen, die hab ich vergessen.
    Was für ein Hebel (Regelstange?) für Xenon soll das sein, warum sollte der alte nicht passen?!
  • Diesen Umbau hier finde ich für ne echt coole Sache! :thumbsup:
    Ich bin auch am Überlegen etwas steifere Gummilager zu verbauen, da ich auf non-runflatreifen umsteigen möchte.
    SInd die M3-Gummilager wirklich steifer?
  • DOOM:
    Die Regelstange hat die Nr. 37 14 2 283 867
    Brauchst nur einen für links.
    Der Querlenker vom M3 Ist aus Vollmaterial und hat eine Bohrung.
    Der Serienquerlenker ist Hohl und dIe Regelstange ist an einem Blech drum herum angebracht.
    Ist Jeweils die 4:
    http://de.bmwfans.info/parts/c…tical_aim_control_sensor/
    starfinder:
    Die Gummilager der Zugstrebe sind sehr viel härter.
    Wenn du die Möglichkeit hast auf eine Hebebühne zu fahren,
    Drück mal an der Strebe rum, die kannst du mit blosen Händen schon bewegen im Bereich des Achsträgers.
    Sind Hydrolager.
    Die beim M sind aus Gummi.
    Bei den Querlenkern kann ich nicht genau sagen.
    Hab gleich alles getauscht.
    Werde die beiden Teile/Seite an der HA auch noch machen wenn ich wieder flüssig bin.
    Gruß michael
  • Danke für den Hinweis, ist mir gar nicht aufgefallen. ;)
    Hm, die Kugelgelenke (Spurstangenkopf) sind gleich, egal ob M3, 335i oder 320d.
  • Welche Achswerte habt ihr nach dem M3-Teile-Umbau einstellen lassen?
    Die von eurem Wagen oder die vom M3?
  • Hab die vom M3 genommen.
    Aber zum M-Sportfahrwerk nimmt es sich glaub ich nichts
  • ok.
    und nicht mehr vibrationen im innenraum durch das ersetzen der hydrolager?
    mache mir da bei meinem 4 zyl dieserl etwas sorgen... ;)
  • Okay, die M3 Stabilisatoren passen auch.
    Hinten sind es beim M3 Stabi die selben Pendelstützen wie beim 335i oder 320d.
    Die nicht M3 Pendelstützen passen auf jeden Fall für den vorderen M3 Stabi.
    Nur wofür gibt es dann die M3 Pendelstützen, die sind sogar günstiger?! :D
    @miko323ti
    Du hast eine PM. ;)
    Hier noch ein paar Teilenummern + Preise.
    Zugstrebe mit Gummilager links (31 10 2 283 575) 134,70 Euro
    Zugstrebe mit Gummilager rechts (31 10 2 283 576) 134,70 Euro
    Querlenker links (31 10 2 283 577) 89,70 Euro
    Querlenker rechts (31 10 2 283 578 ) 89,70 Euro
    Regelstange (37 14 2 283 867) 12,50 Euro
    Insgesamt ohne Austausch, 461,30 Euro
  • Bei den Domlagern bin ich gerade überfragt aber die M3 Domstrebe passt, zumindestens habe ich die mal in einem 335i gesehen.
    Da gab es hier im Forum sogar ein Thread über dieses Fahrzeug. ;)
