MP3-CDs: Nur die ersten 5 EInträge erscheinen
  • Hi,
    habe folgendes Problem (sowohl im E91 als auch im 1er, jeweils Navi Prof.):
    Von MP3-CDs werden jeweils nur die ersten 5 Einträge angezeigt. Sind nur Titel im Root-Verzeichnis werden die ersten 5 Titel angezeigt, in einer Ordner-Struktur nur die ersten 5 Ordner und innerhalb der Ordner wieder nur die ersten 5 Titel. Dieses ist so sowohl im CD Laufwerk vorne als auch im CD-Wechsler.
    CDs sind erst mal OK (in anderen Systemen problemlos lesbar). Gebrannt mit iTunes auf Mac.
    Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung? Neue Software vom Freundlichen hilft wohl nicht, der 1er ist grade vom Band gelaufen ;))
  • OK, Asche auf mein Haupt - bin auf das nicht durchgängige Bedienungskonzept reingefallen (zumindest aus meiner Sicht). Während man ja alle Liste ohne Widerstand des iDrive-Knopfes bis zum Ende durchblättern kann und erst am Ende der Stop-Widerstand kommt, kommt der Widerstand hier am Ende der Seite. Mit etwas "Mut" kann den Widerstand überwinden und - siehe da - es geht weiter.
    Weiß jemand, warum hier das Verhalten des iDrive-Knopfes anders ist, als bei anderen Listen?
    So, jetzt bitte Gelächter :mundzu: aber vielleicht geht es anderen E91-Neulingen auch noch so und es hilft als Tipp.
  • Hallo Chaka
    Sei erstmal Willkommen bei uns.
    Ich kann dir aber nicht ganz folgen.
    Von welchem Widerstand beim iDrive sprichst du? Ich kenne das Navi- Professional nicht. Ich habe in meinem Auto das Navi- Business. Da gibt es bei der Drehfunktion des iDrives keinen Widerstand am Ende einer Seite. Man kann es praktisch den ganzen Tag drehen, aber beim letzten Eintrag der jeweiligen Seite bleibt die Anzeige dann natürlich stehen.
    Oder habe ich dich falsch verstanden. :nonsense:
    Kannst mich unwissenden ja mal Aufklären.
    Viele Grüße
  • Zitat
    Original von 3ertoddy
    Viele Grüße
    Danke für das Willkommen! :super:
    Ich versuchs zu erklären: Wenn man mit dem iDrive in einer Liste nicht mehr weiter kann (Ende der Lister erreicht), gibt es ja einen WIderstand bzw. Blockade. Bei längeren Listen kommt rechts unten bzw. oben der kleine Pfeil, der anzeigt, dass die Liste über die Seite hinausgeht. In allen Fällen (außer MP3) kann ich auch wiederstandslos über eine Seitengrenze weiterrollen und am Listenende kommt der Widerstand/Blockade. Bei der MP3-Liste kommt der Widerstand aber bereits am Seitenende - also ich bewege mich (widerstandslos) von Titel 1 über 2 ... bis 5 dann kommt ein deutlicher Widerstand weil Seitenende. Nur mit "Schmackes" geht es dann weiter. Der Widerstand ist keine echte Blockade (sonst würd es ja nicht weitergehen), aber so stark, dass man denkt, es ist eine Blockade und man erst mal aufhört weiter zu drehen.
    Hoffe, konnte Licht ins Dunkel bringen ;))
  • Zitat
    Original von Chaka
    hmm... jetzt hast du mich ganz irre gemacht. :nonsense:
    Ich habe noch an keiner Stelle einen Widerstand bei der Drehung des Aluknubbels bemerkt. Er hat diese typische Einrastfunktion, ähnlich der eines mehrstufigen Drehschalters, aber keinen „Endanschlag“ (zumindest nicht bei mir).
    Sollte es mehrere Bauformen des iDrives geben? Das wäre mir neu. Aber das finden wir schon noch raus.
    Thorsten
  • Bei mir ist es auch wie bei 3ertoddy, kein Widerstand, hab aber auch bloß das Buisiness .....
  • Hallo Magic
    Ich habe mittlerweile rausgefunden, wo der Unterschied zwischen den beiden Kontrollern liegt.
    Das Navi-Prof verfügt über ein Force Feedback. Das heißt, die Software gibt eine Rückmeldung an den Kontroller. Dasselbe System wie bei einigen Gamekontrollern. ;))
    Thorsten
  • Zitat
    Vielleicht kann ich dann ja Quake oder Unreal laufen lassen :totlachen: :totlachen: :totlachen:
  • Zitat
    Original von Chaka
    Ich lache gewiss nicht, denn das ist mir auch aufgefallen, das am Seitenende der Widerstand auftritt. Habe mich aber bisher nicht getraut, einfach weiter zu drehen - nicht das ich plötzlich den I-Drive in der Hand habe. Kann man da wirklich bedenkenlos weiter drehen, ohne den I-Drive plötzlich in der Hand zu haben? Oder bringt ein Update Abhilfe - dann bin ich demnächst beim :)
    Gruß, Raimond
