Also mach ihr das CDV + Feder?
Oder nur noch die Feder?
Letzteres werd ich am WE auch mal rauschirugieren.
CDV ist geplant wenn die Bremse im Mai/Juni neu gemacht wird.
Feder kann jeder ohne Sorge entfernen, es gibt E9x Motorisierungen bei denen diese gar nicht erst verbaut ist.
Gilt auch fürs CDV siehe M 3
Das CDV ist bei mir auch schon ausgebaut (mit Hilfe von MuDvAyNe )
Überleg jetzt auch noch ob ich die Feder, falls sie verbaut ist bei mir rausschmeiße.
Meine Frage dazu:
Wird dann das Pedal härter oder weicher?
Wenn's letzteres wird, dann werd ich es eingebaut lassen.
Da blicke ich noch nicht ganz durch,
Wird etwas härter.
Hört sich dann gut an! Dann schau ich mal bei meinem nach ob ich es drin hab
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=35_0307&grafikid=197015
solltest du auch verbaut haben.
Ich hab das CDV komplett ausbauen lassen vor zwei Wochen und überhaupt keine Verbesserung feststellen können. Feder hatte ich auch schon ausgebaut, aber das Wahre wars dann auch nicht. Bei mir ruckelt es immernoch in den ersten 3 Gängen beim wiedereinkuppeln. Ich denke aber mittlerweile das es wirklich an der Kupplung liegt. Die werde ich dieses Jahr noch irgendwann neu machen lassen, auch wenns nicht billig werden wird
wurde denn ordentlich entlüftet?
Hundert prozentig ja
Ist meiner Meinung nach das bekannte Kupplungsproblem bei BMW.
Bin echt am hadern ob ich die ca 800€ wirklich in Kauf nehmen soll.
Bei vielen Tritt der Spaß nach paar tausend Kilometer ja wieder auf
